Nokia 1101 - пропадает сеть. | |||||||
kostura 02/08/2007 13:19 |
У дивайса пропадает сеть. думал, что нету контакта с антенной, но там всё нормально. Что мне сделать? прошить? сбросить? и как? |
1_2_0 02/08/2007 18:54 |
Оба диапазона? |
rommy 02/08/2007 23:10 |
kostura, некоторым помогает перешивка. |
voffka 02/08/2007 23:21 |
kostura, .... записывайся на кружок вышивания, если не бил, не топил, ... и прочие природные катаклизмы. |
BooMka 03/08/2007 09:33 |
А может для начала прогреть свичь??? Если сеть при вкулючении появляется, а потом пропадает, то точно грей свичь..... ![]() |
kostura 03/08/2007 13:44 |
А что это? я прогревал микросхемку, ккуда идёт сигнал с антенны... правильно я сделал или ![]() |
rommy 03/08/2007 21:50 |
Блин...не знают даже приблизительно какие детали в сотовом и за что они отвечают,но греть все умеют... |
voffka 04/08/2007 01:16 |
BooMka, а может все таки РМ для начала ?... (с сохранением родного) ![]() .. я уже не раз обжигался на этом. |
1_2_0 04/08/2007 12:12 |
Вышивальщики блин. Я спрашиваю, оба диапазона пропадают или один? |
BooMka 04/08/2007 15:24 |
voffka, Блин, да пускай греет все сразу.... :-) Может угреет.... Не хочет же в мастерскую нести.... Хотя хорошо что есть стремление сделать самому.... Пускай читает инет... ![]() |
voffka 04/08/2007 23:46 |
1_2_0, ...у кого ты спрашиваеш ???
бегом по адресу !!! http://monitor.espec.ws/section6/topic87276.html В случае, если вы отвечаете не последнему пользователю, отправившему сообщение, вы должны указать кому предназначается ответ. а потом и это прочти.: http://monitor.espec.ws/info/rules.html и профиль заполни !!! Тёма, приеду паялку заберу.. ![]() ![]() |
YURA@ 05/08/2007 10:04 |
Что вы так напали на парня , пускай тренируеться
kostura небоись убьёш 1-2 тела потом сразу легче будет. Для начала пролей pm |
1_2_0 06/08/2007 09:30 |
voffka, не буду я с тобой ругаться, ты модератор. Хотя:
Второе: я уже спрашивал непосредственно у топикстартера
а в ответ тишина. Третье, можно слить 2 ПМ с нешитых 1100, 2300 ets. и сравнить параметры радиотракта, сильно удивитесь. Когда автор наконец соблаговолит ответить в каком/каких диапазонах пропадает сеть будем решать HELGO или UEM перекатывать. |
ingenegr 06/08/2007 13:19 |
а как определить в каком диапазоне сеть пропадает?
2 kostura в ручном поиске сеть есть? |
cradleg 06/08/2007 13:47 |
нету... сначала, когда включается, тоесть,но потом пропадает, и нету, если включать поиск сети. насчёт обоих диапазонов - не понял ![]() |
1_2_0 06/08/2007 14:57 |
ingenegr, если известны частоты опсосов, смотреть какого нет. Если неизвестны, можно пролить ПМ без одного диапазона.
Можно посмотреть квалити с хельги, но в этих телефонах он обрабатывается внутри РФ и на УЕМ выдается обобщенный, засада, короче. cradleg, а есть чем ПМ слить? Можно на конкретном премере разобрать. А вообще все эти заливки ПМ в 1100 мертвому припарки. Глобальная перекатка всего (УПП, УЕМ, РФ) плюс замена кучи конденсаторов вокруг РФ нужна. |
cradleg 06/08/2007 16:29 |
я его выкину за такой прикол.... ![]() |
voffka 06/08/2007 16:50 |
1_2_0, ..отличный ты парень, и говориш так легко и красиво,.. но ты то хоть сам пробовал снять UEM с 1100, 1101, 1110,.. и т.д ?. - это вопрос к тебе лично.
... еще , если брать теорию с практикой, то все выглядит красиво и не принужденно просто , но на самом деле не так, зачем забивать себе мозг всякой ерундой, если можно поити по нароботаной системе. , которую люди делают каждый день и все прекрасно работает , без всяких разборов и ковыряний прошивки, и параметров радиотракта,..
![]() .. если ты не работник СЦ и у тебя дома нет инфракрасной паялки, то не стоит и затевать этот ремонт. 99% плата умрет на столе... а если kostura не знает что он там прогревает и как это называется, то это воообще убийство тела на ровном месте, проще об стену со всего маха , эфект ремонта одинаков... многие на форуме со мной согласятся.
1_2_0, попробуй обьяснить ему как снять с компаунда UEM.....куда ему лезть в ремонт , если он понятия не имеет что делает. ... вот такая ситуация. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 17:53
1_2_0 вот тебе подтверждение моих слов. ![]() |
1_2_0 06/08/2007 17:38 |
Мало ли, вдруг не клиентский, а допустим любимой тещи.
Вообще советую начинающим такие аппараты скупать по дешевке и тренироваться, когда получится на нем УЕМ за 15 минут пересадить и не прибить, тогда можно смело браться за процессоры на Сонериках, например W800 или флешки на 6111. ИК не надо, нижний подогрев очень желательно. А в ПМ покопаться это уже для удовольствия, хотя иногда пригождается. Например на 8800 при зависаниях, потере сети и быстром разряде АКБ. |
ingenegr 07/08/2007 12:21 |
ну......... я бы перекатал ради интереса............с компаундом мало дела имел поэтому учится на чемто надо))))))темболее нокийный компаунд это.................. |
YURA@ 20/08/2007 08:54 |
Сам то пробовал процы и флехи в эриках менять когда там без свинцовая поайка поделись опытом с окружающими а то лихо всё руку на 1100 набил и эрики лудить. |
1_2_0 20/08/2007 17:27 |
А где вопрос? ![]() С нижним подогревом: прогрев снизу 30 мин, 250С. Потом прогрев снизу 250С + сверху 270С 10 мин. Снимаем. Удаление следов компаунда прогрев снизу 10 мин 200С. Для двухслойного компаунда без подогрева сверху не обойтись. Без нижнего подогрева прогрев сверху 10 мин 220-230С, удаление компаунда вокруг м/сх. Прогрев сверху 260С 25-40 мин. Снимаем. Удаление остатков компаунда недогретым паяльником (200С) с одновременным подогревом 260С. Температуры даны для рабочей зоны. |
collocutor 27/08/2007 03:32 |
Автор поста пропал, и думаю, правильно сделал - квалификации у него явно недостаточно. Даже с пояснениями 1_2_0 сам он тел не починит. А всякие страшилки по поводу компаундов и безсвинцовки - не более чем страшилки. Всё делается, и довольно быстро. Вопрос тренировки. |
YURA@ 28/08/2007 09:31 |
Оно конечно нестрашно когда по 10 тел в день а вспомни как у самого поначалу ручонки треслись или небыло такого |
1_2_0 28/08/2007 11:26 |
YURA@, если нажать на клавиатуре SHIFT, а потом не отпуская его нажать кнопочку 7, увидишь волшебный значек ![]() |
