на nokia 6230i заблокировалась флешка. при входе на крту пам | |
| Shumaxer 06/08/2007 13:10 |
Мужеки подскажите может есть способ вернуть карту?При вхоже в флешку на папке стоит замок когда нажимаеш на папку чтобы войти просит ввести пароль хотя пароля небыло некто его не вводил что делать не выкидать же? |
| YURA@ 06/08/2007 13:33 |
Формотни ее и дело с концом |
| Shumaxer 06/08/2007 13:49 |
Дело втом что при в ходе в раздел форматирования или отклучения пароля всеравно просит пароль я слыхал что есть какоето приспособления по разблокировки карт? |
| rommy 06/08/2007 22:06 |
Shumaxer, если умеешь паять.
Микросхемку на ЛПТ повешать с разъёмом под ММС,можно взять от неисправного кардридера или сименся SL45. Всё содержимое пропадает. |
| YURA@ 07/08/2007 10:57 |
Тупо набррать в поиске прог полно на любой вкус .
если картридер есть то ничего и паять ненадо. |
