Nokia 3230 белый экран
Ivan8855
06/08/2007 19:37
Телефон был утерян, через неделю был удачно найден.
Однако после зарядки аакумулятора телефон мог произвольно выключится показывая низкий заряд.
Поменяли батарею, ничего не изменилось.
Когда я его разобрал батарейка на память была зеленой, помыл почистил предварительно располовинив его, а когда собрал и попытался включить появилась новая проблема. Дисплей засветился однако никаких надписей и заставок я не увидел. Просто белый экран!!! Может кто подскажет где я мог накосячить и что можно сделать. Сотку отдавали с другой проблемой!!!
Shumaxer
06/08/2007 20:12
Паходу выкини дисплей или купи бу можеш контакты почистить но вероятность что дисплею хана.У меня точно такой гемор был. бяка
Ivan8855
06/08/2007 20:22
Понял! Спасибо. Интересно почему сдох, если статики боится так там все в экране и я старался не касатся.
ingenegr
07/08/2007 12:24
вода в теле была? может экран неаккуратно снял тож бывает
Evgenij Pota
18/08/2007 20:29
пропаяй контакты разъема дисплея и разъемы шлейфа дисплейной платы
YURA@
20/08/2007 08:46
При разборке фильтра повредил скорее всего вот и белый .
Ну и прошей тело изза шивы тож юелый могралик.
RUSTEM
20/08/2007 09:45
граматеи )))
voffka
20/08/2007 10:58
оффтоп:
RUSTEM, поддержую,.. смех
tolik_577
22/08/2007 09:50
Шлейф почти однозначно, аккуратней надо дергать при разборке, оптимально его заменить , но без паяльной станции и микроскопа лучше нелезть, так как китайцы очень часто плохо припаивають разьемы на шлейфе.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 10:55
еще бывает ЗОКУС отковыривают , мелкая микруха ВГА прямоугольная справа треть платы снизу (если лежит лицом), при этом полосы на экране моргают раз в 2 сек вертикальные, в любом случае в сервис лучше...
