Nokia 1100 не запускается
YuriyOd
26/08/2007 21:51
С начала включалась подсветка.....потом вообще сдох, подскажите как с таким боротся если это реально,подскажите
voffka
26/08/2007 22:11
реально все,....
.. в первую очередь надо знать от чего он загнулся,..
.. если софтово, = то прошить и будет жить,
.. если вода, удар, или другие природные катаклизмы,. = то надо по железу колупать...
BooMka
27/08/2007 08:38
А может аккум сел, а телефон наверное реально опленый... Или контакты дисплея засрались... смех
YURA@
28/08/2007 09:27
YuriyOd писал:
При таком раскладе точно акб затих
mstas
28/08/2007 23:54
При такам извени глупом вопосе напрашивается глупый ответ смотри АКБ
стартани
если не маемо смотри конторллер 1или еще проще ответ есле с акб все впорядке пробуй включить плату на изгиб
плату если уммешь кончно
главное не переломать у 1100 ана очень тонкая пробуй включать в разных положениях изогнутости на изгиб верх-низ
кручение ле- права
если на изгиб ла-пра значицца падымай заливку иоткатайся если в-низ писец самой плате недовольство, огорчение недовольство, огорчение улыбка
voffka
29/08/2007 00:18
mstas, очень спорный и стрёмный совет,...
1. это не сименс, и на 90% такой вариант не прокатит..
2. встречал два типа плат у 1100,.. первая - при малейшем изгибе уже хрустела и трещала как резаная.
вторая - телефон переехал автомобиль, при этом телефону ничего не случилось, плата гнется "как резиновая" , заменил корпус и телефон работает как новый.
3. существует еще прошивка,.. в моей практике такое встречается частенько.
пы,сы: расставляй знаки препинания, и подучись поболее, слишком много граматических ошибок...
