UFS -8 Flasher HWK | |
| zloi 22/09/2007 11:36 |
Здрасти люди с кажите как этим UFS -8 Flasher HWK программатором пользыватся.Я подключаю нокию 7610 нажимаю Connect вылазиет Unexpected Exception: Box_AUTH_ERROR:1 |
| rommy 22/09/2007 20:05 |
У тебя с боксом проблемы,Connect нажимай без телефона,должны при этом замигать сетодиоды на боксе и определится серийник бокса.
Обратись к реселлеру,если на гарантии. Драйвера установились нормально? |
| voffka 22/09/2007 23:51 |
у кого ты этого клона брал ? ![]() |
| zloi 23/09/2007 06:22 |
Нажимаю Connect сетодиод замигал только один синим цветом серийник неопредилился вылезла ошибка Unexpected Exception: BOX_AUTH_ERROR: S/N NOT VALID, CONTACT DEALER-1 потом ищё одна Unexpected Exception: BOX_ERROR: 1020
Бокс с китая превезли за 50$ в камплекте шнуры, 5 DVD дисков. Внизу на боксе на писан сайт www.u-box.org,логин и пароль на сайте обнавления для бокса всякие есть но они уменя на дисках есть что можно зделать помагите люди.может чем поможет серийник выходит только при обнавлении бокса. |
| rommy 23/09/2007 14:08 |
На мобфайлах ищи,там есть инфа о восстановлении боксов.
А хвк в нём скорее всего нет. |
| YURA@ 24/09/2007 09:24 |
UFS -8 Flasher HWK Братки это китаец втюхали пацану
верни его пока не поздно сарунчик помоему такой не выпускал |
| voffka 24/09/2007 11:08 |
YURA@, так этот пацан из казахстана, они там по сосоедству.. ![]() |
| YURA@ 24/09/2007 11:47 |
тото мне это странно показалось
ну востановить китайца не сложно и без HWK люди не тужат если надо выложу для востановления ежели хочеш сам ищи ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2007 а вообще сходи сюда http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=63721 |
| zloi 24/09/2007 14:15 |
YURA@ спасибо за ссылку щас попробую потом отпишусь. |
