Samsung E350e зависает
BooMka
23/09/2007 16:29
Проблема вот какая... Телефон пришёл с заменой шлейфа, после замены оказалось что он не запускается а виснит при включении, перепаял контроллер, так как заметил там окисление, не помогло, снимал ямаху, думал она не даёт, так как исходил странный звук типа постоянного писка, результата не дало, шиться он не хочет(проверил первым делом), начинает и потом обрыв... Варисторы все снёс... все по схеме проверил, компаунд целый... трещин нет... Где дальше копать не знаю... Ваши варианты..
ats
23/09/2007 18:33
Есть у них такая болячка , флешка дохнет очень хитро, только заменой можно отловить этот глюк...
voffka
23/09/2007 22:53
BooMka, попробуй поигратся скоростями при прошивке,.. разными прошивальщиками попробуй,..
бывает непропай, можеш попробовать в разобраном виде придавить флеху и прошить, будет шится значит непропай, ..дальше сам знаеш.
р.с:.. про болячку флешки правда.
BooMka
23/09/2007 23:56
Спасибо, завтра гляну....
