Nokia 5300 не работает кнопка 5
dozz
26/09/2007 08:18
Прошу совета.
Nokia 5300 не работает кнопка 5. после включения телефона если нажать кнопку меню, то на дисплее высветится 5 и тел. зависнет. если нажать 5, то может ничего не произойти а может и появиться 5, зависание при этом не обязательно, но повторное нажатие как правило вешает телефон. остальные кнопки работают нормально. по схеме матрица клавиатуры идет через EMI фильтр. почему не работает только 5 а не вся вертикаль или горизонталь. стабилитронов по схеме нет да и в наявности их не нашел.
сопротивление контактов кнопки почти в 2 раза больше чем у остальных
Konstantin
26/09/2007 11:09
Тело не топленое ?
voffka
26/09/2007 18:16
снимай EMI фильтр и звони свою пятерку,.... я уверен что под EMI грязь или окись, или сам фильтр гонит...
dozz
27/11/2008 18:14
проблема была в стекляшке
