Samsung C100 температура батареи | |||||||
| Mauce 26/09/2007 11:46 |
телефон самсунг с100!при подключинии зарядки телефон пишет "отключено в связи с перегревом"!что делать!
знаю что этот телефон надо выкинуть но очень хочется научится ремонтировать телефоны!нравится мне это+) всем ответившим спасибо |
| BooMka 26/09/2007 13:34 |
Там есть контроллер температуры батареи... Видно у тя его уже нет... А может реально батарея бочит, менять то пробывал? ![]() |
| Mauce 26/09/2007 16:08 |
менять не пробовал!думаю может вечером от другого проводками подключить! |
| BooMka 26/09/2007 18:39 |
Mauce, Кого проводками? ![]() |
| Vad 26/09/2007 19:45 |
Mauce, U202 или трещины вокруг проца (как минимум - пропаять конденсаторные сборки возле него) |
| Mauce 26/09/2007 22:30 |
проводки от другово акума к с100!а то нет подходящего акума!
знаю знаю кустарно!а что делать!!! и еще подскажите как рназобраться где что и что за что отвечает!может где инфа есть!буду благодарен! честно очень хочу понять и научиться все делать!!! |
| rommy 27/09/2007 01:17 |
Mauce, давай так-или ты будеш делать всё нормально,а не подпаивать проводки или не берись за ремонт вообще.
Возьми другой аккум для проверки. Как разобратся-схемы читать и понимать что там нарисовано. Паять аккуратно умеешь? |
| Konstantin 27/09/2007 13:45 |
Mauce, название темы исправлено. В следующий раз тема с подобным названием окажется в корзине без предупреждения !!! |
| Mauce 27/09/2007 22:38 |
хорошо! буду учиться все делать правельно!(с вашей помощью конечно)
поять люблю!поял в машину вместо ламп диоды с резисторами!хотя может быть это и очень большии пайки по отношению к телефонным схемам =)) да и вообще мне все это интересно! аккум постораюсь найти завтра! вот для примера пару слов с платы-skyworks.cek! Konstantin хорошо понял!просто не знал как правельно назвать эту неисправность! |
| Konstantin 27/09/2007 22:48 |
На будущее, что не было недоразумений, перед созданием темы, как правИльно читать тут. |
| Ranson 27/09/2007 23:31 |
Попробуй с плюса АКБ на средний контакт резюк 22К подключить, у меня без него либо АКБ не определяется, либо тоже (от фазы луны наверно зависит ) перегрев. |
| YURA@ 28/09/2007 06:50 |
100 пишут не "отключено в связи с перегревом" а пауза аз за температуры формулируй правильно от этого много зависит. Так они ведут по куче причин от акб да настроек епп |
| 1_2_0 29/09/2007 12:41 |
Mauce, фен имеется? ![]() |
| Mauce 29/09/2007 22:36 |
всмысле пояльная станция ?если да то нету! |
| rommy 29/09/2007 22:42 |
Mauce, так купи её!!!!! |
| MAGNIT 09/10/2007 14:21 |
Попробовать прошить EEPROM |
| YURA@ 12/10/2007 07:03 |
C калибровками поиграться можно но толку от этого не будет если только для общего развития |
