неработает дисплей на SE-K750i
nikro
10/10/2007 10:36
Неработает дисплей на SE-K750i Показывает искажённое изображение, при незначительном изгибании платы изображение востанавливается, но пока ставлю верхнюю крышку корпуса всё портится обратно. Наверное где-то в плате треснула дорожка или отпала пайка. Можно ли восстановить тел. выкидывать жалко т.к. работает нормально звонит, принимает звонки, играет МР3 и радио вобщем "всё" хорошо заисключением дисплея. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!
andrik
10/10/2007 13:36
Подкинь другой дисплей
попробуй погреть но аккуратно.....
nikro
10/10/2007 13:43
Пробовал, не помогает. Сушил феном. Ставил новый дисплей.
andrik
10/10/2007 14:04
Значит телу маздай
BooMka
10/10/2007 16:05
У мя такая херня была из-за гнезда клавиатуры.... пока не подлажил туда паралон вечно изображение было как зеркальное или вообще верх ногами...
nikro
10/10/2007 16:26
Может в сервис-центре смогут сделать, ведь жалко "дружбана" выкидывать!!!!!
andrik
11/10/2007 12:44
А разъем дисплея который на плате не пробовал прошевелить
