Samsung C200N не включается | |||
| Ural2007 13/10/2007 19:25 |
Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы. Нет никогой индикации. Что можно сделать? |
| voffka 13/10/2007 20:26 |
а что ты уже зделал ??.. перед тем как вопрос задать ? |
| ats 13/10/2007 22:16 |
Научись правильно задавать вопрос , коротко и понятно. Тему ты создал "Samsung C200N не включается" а вопрос "Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы" так что тебя больше волнует , то что он не включается , или то что он не индицирует зарядку? Хотя если не включается , ему глубоко фиолетово воткнули ему зарядку или нет, а это уже нужно на подсознательном уровне понимать. |
| BooMka 13/10/2007 22:28 |
Сначала толкни батарею до 3,7 вольта, а потом тыкай зарядное... если и тогда не будет индикации тогда твоя тема станет активной, так как он реально будет невключающимся.... ![]() |
| YURA@ 14/10/2007 06:41 |
Уже второй раз вижу тему этого автора и на вопрос что делать скажу с уверенностью нужно лудить починять |
| Ural2007 15/10/2007 17:49 |
Батарея нормально заряжена. Выше 3,9 В. Проверяли тестером и даже на другом теелфоне. Но попрежнему нет включения |
| BooMka 15/10/2007 18:09 |
Хм.... телефон топленый. следы влаги есть? Варисторы сносил? |
| Ural2007 15/10/2007 18:54 |
Телефон не роняли. В воде не мочили. Варисторы не трогал. В одно время как-то после зарзрядки одномоментно выключился и все. |
| BooMka 15/10/2007 21:29 |
Я же тебе говорю - снеси варисторы!!!! |
| 1_2_0 16/10/2007 10:40 |
потребление при включении? |
