Samsung S500 не находит сеть
grif_it
23/10/2007 07:59
При включении ищет но не находит сеть! недовольство, огорчение
BooMka
23/10/2007 09:11
В пучном режиме ищет, помехи на радио дает при поиске?
grif_it
23/10/2007 12:43
BooMka, помехи на радио не даёт!
BooMka
23/10/2007 13:30
Для начала меняй свичь...
ats
23/10/2007 14:46
Еще раз, в ручном режиме сеть находит?
grif_it
23/10/2007 14:58
ats, не находит!
andrik
23/10/2007 14:59
Свичь.дуплекс.итд.
rommy
23/10/2007 23:48
BooMka писал:
Помехи на радио он будет давать после того,как найдёт сеть.
BooMka
24/10/2007 08:07
rommy, НЕ факт, он их дает при поиске, может быть такое что он находет сеть только в ручном режиме но помехи давать не будет!!!
ats
24/10/2007 08:20
BooMka, Ничего тел не будет излучать до тех пор , пока не увидит сеть. При ручном поиске он работает в режиме "приемника" , т.е. его задача найти сеть, а вот когда ты подтвердишь выбраную из списка найденых сетей нужную тебе, вот тогда он "включит" передатчик , и будет пытаться зарегестрироваться в сети. Вот тут и появятся " Помехи на радио" , при условии , что передатчик живой.
andrik
24/10/2007 12:18
ats, Совершенно верно.
Тел сеть не увидел никаких помех.
grif_it
24/10/2007 14:03
BooMka, ну так что? схему я нашёл!
BooMka
24/10/2007 14:16
S500
grif_it
24/10/2007 14:46
BooMka,как я понял менять по очереди!?
BooMka
24/10/2007 14:47
Ага, и менно так...
grif_it
24/10/2007 15:00
BooMka, короче я прогрел всё это и в ручную сеть находит но не проходит регистрацию! Показывает полную антену но пишет "только экстр.вызов" но и туда не звонит!
BooMka
24/10/2007 15:44
Меняй передатчик... это под номером "2-а"!!!
grif_it
28/10/2007 06:46
BooMka, я его вскрыл ("2") прогрел феном и всё работает!!!!! классно!
BooMka
28/10/2007 08:31
grif_it, Прогрев частенько помогает, только это временно, такой же прикол бывает с Х620, часто помогает простой прогрев....
