Нокиа 8800 | |||||
Мiss Addams 10/11/2007 15:41 |
Нокиа 8800 ведет себя странно.
Не включалась и не реагировала на зарядку. На днях воткнула зарядку-стала заряжаться. Поработала абы как. Выключалась сама,говорила что "батарейка села",на зарядку не реагировала,а потом включалась. Ночью опять сказала,что зарядки нет и все. Не заряжается,не включается. Подумала ночь,включилась. Сейчас опять не включается. Что делать? |
ats 10/11/2007 16:00 |
1. Нести в ремонт.
2. Выкинуть, и купить новый. Больше вариантов не вижу. |
Мiss Addams 10/11/2007 16:08 |
это я и так знаю. а в ремонте что скажут? что это за "поломка"? как долго длиться ремонт? в какую сумму встанет? |
ats 10/11/2007 16:17 |
Все зависит от "поломки" , и от порядочности мастера. |
Мiss Addams 10/11/2007 16:24 |
ну а что это хоть примерно может быть?вы знаете? а то все как-то вокруг да около ходите.... |
ats 10/11/2007 16:33 |
Что бы более менее ответить на вопрос , как минимум нужно держать тело в руках , это раз , а во вторых "вскрытие покажет"
Я далеко не Кашпировский (дистанционно диагноз не ставлю), и думаю здесь таких нет. |
Сер-мобил 10/11/2007 16:36 |
Китай или оргигинал эта нокиа |
ats 10/11/2007 16:45 |
Угу, еще спроси это RM-13 или RM-165. |
ingenegr 10/11/2007 16:51 |
не это простыл он.......... |
rommy 10/11/2007 20:35 |
Вы что от нас хотите услышать-сумму ремонта и точный диагноз?Потом идёте в мастерскую и начинаете "учить" мастера-вот мне в инете написали что там то и то поломано и вы должны сделать за такую-то сумму.. А я этого очень не люблю. Если оригинал,а не китай-ремонт начинается с 50 уе(это минимум,если ничего не надо менять) и дальше вплоть до 200уе,а может и выше. |
Мiss Addams 12/11/2007 09:07 |
Оригинал .
Пыталась понять где поломка. Вообщем телефон можно включить,но он сам выключается. Потом лежит мин. 20 - час как мертвый. Не включается,не реагирует на зарядку,а по прошествии этого времени опять его можно включать и заряжать. Так в течение дня несколько раз. Надоело,вот и хочу отремонтировать. А учить мастеров я не собираюсь,не в моей компетенции,не волнуйтесь ,просто волнуюсь вот и "докапываюсь" до мелочей и сую носик куда не надо. |
YURA@ 12/11/2007 10:54 |
Я ж конечно дико извиняюсь .
Мадам а вы не пробовали другой акб подкинуть . недавно был клиент ну тема один в один так вот у него акб . это самый дешовый выход из вашего положения далее всё от 500 р |
Мiss Addams 12/11/2007 11:00 |
YURA@, ,батареку поменять....не знаю,надо попробовать. но я вот думаю,что не от батарейки он умирает(в полном смысле слова).
А еще,на что влияет прошивка...Т.е. когда ее повторно делаешь...Это не мой случай? |
YURA@ 12/11/2007 11:09 |
Странный ответ я тебе посоветовал ты не согласна правильно прошитый телефон готов долго и верно вам служить. и интересно какая сволочь пустила утку что прошивка вредит телу ,уже не первый раз такая бойда приносят тела с условием только не прошивайте а то мне сказали он потом работать не будет . идиотизм |
Мiss Addams 12/11/2007 11:16 |
да согласнаяЯ на все уже.
Просто думаю,что делать,либо батарейку идти покупать,либо искать мастера.... А про прошивку я не знаю. Моторолла летом перестала сеть ловить. Отнесла в гарантийный ремонт. Починили. А прошивали или нет-не знаю я. Меня волнует результат. |
YURA@ 12/11/2007 11:35 |
Да сама один чёрт ничего не сделаешь дай человеку на пропитание заработать |
Король251 12/11/2007 12:38 |
Да просто некоторые люди приходят Вот вы мне прошили и теперь из за того 4то не белой ниткой а 4ёрной он у меня не заряжается а вам хозяюшка посоветую отнести к людям которые в этом понимают и сдать в ремонт будет дешевле для нерв и телефона . |
viktim 14/11/2007 16:28 |
У меня почти такая же проблемма с таким же телефоном. Зарядка держится мах день (не сутки). И ещё проблемочка - ничего не слышно, когда сам звонишь или тебе звонят, но при этом динамик работает - он у меня сейчас служит будильником). К мастеру ещё не дошла. Обязательно обращатся в сервисный центр нокия или можно в любую мастерскую? Гарантии на телефон нет.
А может проще купить новый ?) |
YURA@ 14/11/2007 19:11 |
Не тот этот аппарат чтоб тренироваться на нем
иди в сервис дешевле станет |
ingenegr 15/11/2007 18:54 |
лучше в хорошую мастерскую! |
roro-moscow 21/11/2007 13:40 |
если не существует реагировать на зарядку ,вы должны изменить предохранитель F100. (или мост с пайки)
если реагировать"не зарядка" измерите напряжение на конечности батареи. если напряжение <4V то проверьте напряжение на V100 Zener diode. если не ~ 4V измените компонента. еще проверьте L100 индуктивности. если измение напряжения на конечности батарей= 4V затем проверьти лениюBSI. если все это было неудачей, УНП является ошибочном, вы должны изменить |
YURA@ 21/11/2007 16:06 |
Татьяна Ильинична 17/12/2007 19:42 |
У меня не заряжается 8800 и пишет зарядное устройство не поддерживается, а на другом телефоне оно работает. Смотрю здесь часто такие с ним проблемы. Может кто знает? |
rommy 17/12/2007 22:44 |
Татьяна Ильинична, нести в ремонт.Здесь не справочное бюро. |
