Samsung N500 не включается. | |||
| andr_1 21/11/2007 10:11 |
Samsung N500 не включается после длительного (в течении полугода) неиспользования и лежания в выключенном состоянии. Не ронялся и его не топили. После подключения зарядки никаких признаков жизни. Батарею зарядил на другом телефоне, признаков жизни нет.Хотя если к нему подключить зарядку, то батарея все-таки заряжается. По схеме на цепь DC_Volt вешается варистор, может в нем дело? Или дело в маленькой батарейке внутри телефона (которая припаяна на плате), потенциал которой на данный момент меньше 1,5 вольта? |
| andr_1 30/11/2007 11:26 |
М-да, придется пробовать на свой страх и риск...... ![]() |
| Konstantin 30/11/2007 11:44 |
andr_1, ну а на кнопу включения как - нить реагирует (я имею ввиду потребление) ??? |
| andr_1 20/12/2007 10:40 |
Посмотрел, ноль. Никак не реагирует (по потреблению тока). |
| BooMka 20/12/2007 11:36 |
Толкни батарею до 3.7 вольта... он при нуле не будет не врубаться не заряжаться!!! ![]() |
| andr_1 21/12/2007 16:31 |
Толкнул, ноль эмоций.... Но вот вопрос надо ли толкать маленькую батарейку на плате????? |
| BooMka 21/12/2007 18:24 |
Ты на блок его кидал? Как он себя ведет? |
| rommy 21/12/2007 23:48 |
Маленькую батарейку можешь вобще удалить.Иногда происходит чудо и после этой операции самсунги(и лыжи)могут включится. Возле разъёма вроде есть пяти или шести ногие сборки,пишет на них Е61 или Е62.Их тоже можно удалить. ЗЫ.В былые времена масса телефонов была таким образом сделана,особенно из серии R2xx. |
| andr_1 05/02/2008 09:29 |
Этих микрух на плате нет изначально, батарейку снял- ноль эмоций. Я думаю, телефон проще выбросить, запарил он меня..........
Тему можно закрыть. |
