Nokia 5200 Не заряжается
RVx
26/11/2007 02:07
Такая беда приключилась. Принесли этого красавца паменять buzzer при извлечении старого из корпуса отвалилась маленькая деталька. Не знаю как называется. Расположена была на нижней плате где цифровая клавиатура сверху в левом углу, на тыльной стороне платы. Включил, посмотрел, вроде работает. Через пару дней принесли обратно - телефон никак не реагирует на зарядку. Припаять на место я не смогу т.к. деталька мелкая да и пока нечем. Как быть и что делать? Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
YURA@
26/11/2007 10:36
РУчищями стекляху оторвал ставь на место или перемычки
voffka
26/11/2007 12:31
неси в ремонт.
BooMka
26/11/2007 16:37
Приколистов стало все больше..... смех
rommy
27/11/2007 01:38
YURA@ писал:
Он корпус поменять нормально не может,какие перемычки?
RVx
27/11/2007 09:00
2rommy По твоему у меня руки не из того места растут? Корпус раздолбанный был, и энта фигня отвалилась когда пытался выкрутить болтик слизанный. Так что это чистая случайность.. И не надо меня выставлять полнейшим делитантом. Лучше бы Вы флуд почистили
2YURA@ Ремонтом я занимаюсь непрофессионально, поэтому термины не знаю, извиняюсь. Перемычку поставить как я понял - замкнуть те два контакта где раньше стояла энта фигня? Поставить наместо - наврядли - паяльника с таким маленьким жалом нету. Есть самодельный но там жало медный провод 0,3-0,4 мм, подлезть не получиться.
BooMka
27/11/2007 16:04
Найди схему, или сфоткай плату и укажи что у тя отвалилось....
RVx
28/11/2007 13:34
Воть фотка. Я думаю там все понятно.
На схеме посмотрел написано L2000.За фто он отвечает и будет ли телефон нормально работать если его там не будет а будет просто перемкну эти два контакта?
YURA@
28/11/2007 14:08
Ну ты же по схеме смотрел обычьный контур стекляха запаяй все ок
за зарядку
ну уж если нет на кройняк перемычку поставь
ats
28/11/2007 14:12
RVx, Без нее заряжать не будет, перемкни просто. И совет на будущее, бросай ты это дело, занимайся тем , в чем ты разбираешься, "кесарю - кесарево , а богу - богово"
rommy
28/11/2007 22:09
Как же это достаёт,когда все подряд в телефоны лезут.Хорошо,что дроссель отвалился только,а проблемы могли бы быть посерьёзнее.
RVx, как ты думаешь,для чего L2000 стоит в схеме?
RVx
29/11/2007 00:14
Всем спасибо!Сделал, пока вроде работает. Отрезал маленький кусочек медной проволоки и впаял вместо того самого L2000.
rommy я кнешна извиняюсь, но если тебе чтото интересно и тянет этим заниматься, у тебя есть интерес, есть тяга, а не просто так от нефиг делать ты бы это самое ЭТО бросил? подмигивание
Да, я не сильна соображаю в железе сотового и для чего нужен этот L2000 я в душе не... гхм понятия не имею, но тяга есть. Да и мне не верится что хоть кто-то чегото да не знает или по крайней мере знал уже все и сразу. На ошибках учаться.
YURA@
29/11/2007 08:50
RVx писал:
всё правильно ковыряй дальше твой опыт бутет кратно расти убитым тобой телам
