Sony Ericsson k700i курсор.
Shumaxer
28/11/2007 21:38
Мужики подскажите телефон работает нормально но курсор в право в лево вверх в низ не реагирует тока посередине ок работает как его проверить что именно он, и если не он то что может быть из-за чего?
voffka
29/11/2007 00:34
джойстик смени.
BooMka
29/11/2007 08:42
Ну, для начала можно почистить... а там уже видно будет.... может его вообще просто пропаять можно... улыбка
YURA@
29/11/2007 08:47
а прозвонить джойстик непробовал попробуй не повредит и всё станет ясно
Shumaxer
29/11/2007 09:11
А можно проверить его методом замыкания контактов? Если да то какие? Я понимаю что почистить тока перед тем как чистить нужно проверить точно, прозвонить так какой контакт куда относится а если чистить тока как их чистить выпаивать разбирать или выпаять и кинуть в спирт?
*Aleks*
29/11/2007 11:43
Почистить можно сразу не снимая джостик,а раньше тел.,не бывал в ремонте?
Shumaxer
29/11/2007 12:48
Бывал недели две назад тоже джойстик я его чистил но ничего не получилось я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты теперь заключается вопрос как проверить саму плату переключает или нет чисто методом замыкания. И подскажите если куплю новый джойстик его ставить разницы нет как поскольку я старый выпаял с одной стороны 3 контакта и с другой тоже и по бокам земля.
Konstantin
29/11/2007 15:00
Как ставить значения не имеет, лишь бы рабочий.
Shumaxer
29/11/2007 15:08
Типерьбы точно узнать что он былобы супер.
Konstantin
29/11/2007 15:11
Ну дык тестер в руки и вперед.
voffka
30/11/2007 02:05
Shumaxer, епсель мопсель !!!,
тебе что, мало того что все уже отписались что джойстик менять надо, так тебе подтверждение всего громаднгого ИНТЕРНЕТА надо ?????
Shumaxer писал:
.. я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты...
это говорит о том что не качественный джой, самый дешовый китай, такие джои и двух дней не ходят, после третей смены джоя контактов на плате не будет. (судя из твоих постов)
покупаеш хорошего качества джой, впаиваеш (пофиг как), и забываеш надолго про эту проблему !!!!
неужели не понятно ???!!!
YURA@
30/11/2007 06:54
довненько я невидел хороших джоев одноговно китайское
