SE K790 утопленник | |
| dmitrii6661 08/12/2007 10:10 |
Принесли в ремонт sony ericsson K790 утопленника,прозвонил на батарее кз,промыл в ванне в спирте,кз исчезло,но на кнопку включения жмешь на бп небольшой скачек по силе тока и обратно в исходное положение,опять жмешь тоже самое,значит мс питания жива раз дает команду на запуск дает,принесли второй такой же только без кз,подскажите может у кого такое было или знает ,что за проблема с ним,заранее спасибо!Вообще соньки чтото очень сложно востанавливаются после воды,покрайней мере у меня,то половина кнопок не работает,то еще проблема какая нибудь! |
| Дмитр 08/12/2007 14:05 |
по моему опыту скажу одно эти соньки после воды очень плохо работают,а по твоей теме _грей микрухи которые не залиты компаудом. |
| Konstantin 08/12/2007 23:44 |
Второй тоже пловец ??? |
| dmitrii6661 09/12/2007 16:12 |
Да они оба утопленики,даже в одинаковых местах окись была,возле проца и стекляхи,удаляется плохо,детали оень мелкие и стоят рядом! |
| dmitrii6661 10/12/2007 07:25 |
Возможно он програмно умер,его UFS можно как нибудь прошить,если можно то как,опишите подробнее,такой модели в софте нет! |
| ats 10/12/2007 09:21 |
dmitrii6661, Есть там все, пользоваться нужно последним апдейтом. |
| dmitrii6661 10/12/2007 16:30 |
У меня и так стоит HWK_Suite_v02.06.000,но на нем нет такой модели,либо я что не правильно делаю,просто я его недавно купил,может объяснишь подробнее! |
| ats 10/12/2007 17:30 |
Специально для тебя скриншот. |
| Sergg 12/12/2007 06:31 |
Жми на иконку SeDBx . |
