Samsung X100 виснет при включении | |||
| RVx 14/12/2007 10:54 |
Вопсчем принесли этот тел, при включении виснет сразу наглухо. Из 10 попыток 1 раз нормально включается и снова тут же виснет. Пробовал перепрошивать, заливал full, делал экранировку, через прогу X600_Repair занижал пиковые частоты GSM - из этого ничего не помогло. В чем может быть проблема и как ее решить? |
| Konstantin 14/12/2007 11:22 |
Трещины на компаунде отсутствуют ??? |
| RVx 14/12/2007 15:11 |
Да вроде не видно (не вооруженным глазом). Микроскопа нету, поэтому не смотрел, а так вроде никаких физических повреждений нет. |
| voffka 14/12/2007 15:17 |
RVx, бери хорошую линзу в руки и просматривай компаунд... |
| RVx 14/12/2007 18:56 |
Весь? Скажи хатяп хде примерна смареть плз |
| ats 14/12/2007 23:10 |
Начинай с внешнего осмотра корпуса. Если там ничего не покажется тебе подозрительным , попытайся разобрать телефон. Здесь понабится линза с как можно с большей кратностью увеличения и несомнено отличний нюх. Нюхаешь плату телефона , компаунд можно определить по специфическому запаху, туда и устремляешь свой взгляд через линзу.
П.С. накой оно тебе , неси в ремонт. |
| dmitrii6661 15/12/2007 17:14 |
Ребята может он просто осваивается,все же когдато учились,компауд-это клей,которым залиты микросхемы,посмотри возле них есть трещины или нет(возле процессора и памяти-если тебе это чтото говорит)! |
| Konstantin 15/12/2007 19:10 |
dmitrii6661, это понятно, но для того, чтобы представлять значение слова компаунд, совсем не обязательно заниматься ремонтом телефонов. |
| ats 15/12/2007 20:24 |
OFF
Есть такое понятие "Жаба давит" Таких случаев все больше и больше на форуме.Человек (к примеру) занимавшийся всю жизнь чисткой канализации , вдруг решив , что коль у него сломался мобильник , он создаст тему на форуме , где ему просто обязаны не менее чем на десяти страницах , подробно с рисунками обьяснить , что да как ему делать , что бы подчинить свой мобильник самостоятельно , потому как за ремонт нужно бабло платить. Я к примеру , почему то не лезу в свою стиралку , а предпочитаю вызвать спеца , он то прийдет с всеми нужными инструментами и деталями и разбирается на много лучше. |
