c550 не включается
Freefire
18/12/2007 04:59
Дома валяется Motorola С 550 не включается. комп видит новое устройство но дальше этого дело не идёт.Может дрова глючные.Скачал их на Motofan Раньше включался но либо вис при нажатие на клаву,либо гас дисплей секунды через две включался,но без подсветки.Подскажите как востановить если можно по подробней-это первый мой тел. улыбка
YURA@
18/12/2007 10:24
будет сожно в первый раз но можно подробности на Motofan
