Siemens CF110 - пропал сигнал вызова | |||||
| alsl1 24/12/2007 21:49 |
Подскажите пожалуйста кто знает, пропал звук на звонке у этого чудо аппарата.....а когда разговариваешь нормально слышно....не звонит только. Сначала хрюкать стал, а потом и вовсе затих.....это просто динамик или где то глубже в схеме? |
| rommy 24/12/2007 22:58 |
Динамик на разговор и на мелодии один.Значит в схеме проблема.
Через тест мелодии есть?*#06# 3 раза левая кн. |
| Sergg 25/12/2007 05:28 |
Наверно заработался
В нём два динамика .
alsl1 Поменяй полифонический динамик.. |
| YURA@ 25/12/2007 11:44 |
два |
| alsl1 25/12/2007 19:26 |
Спасибо всем.....буду пробовать ![]() |
| rommy 26/12/2007 00:09 |
Точно,думаю одно,пишу другое...
Я эти динамики восстанавливаю.Когда телефоны появились,динамиков как запчастей не было.Да и счас тоже восстанавливаю,работают нормально. Динамик разбирается и отматывается виток. |
| voffka 26/12/2007 00:59 |
rommy, в одно время тоже восстанавливал.. но попадаются оторваные и с "нижнего витка" ,.. счяс их в продаже полно, проще поменять.. |
| YURA@ 26/12/2007 07:24 |
ну как полно в москве в волгограде проблемма |
| alsl1 26/12/2007 22:42 |
Дааа.....это точно....а в Богом забытом Луганске найти такой вообще наверное не реально.... ![]() |
