SE K750 проблема | |||
| dmitrii6661 30/12/2007 16:09 |
Принесли SE K750 с проблемой не включается,перед мной отдавали в ремонт моргал,забрали не включается,попробовал прошить крузером,он мне пишет-
System diagnostics passed. Версия 13.01 готова к использованию! [ --- Attach to Phone --- ] Соединение с Fighter USB Cable... Powering on the phone... Baseband chip ID: 0x8040 Protocol version: 3.1 Скорость порта = 460800Bd Booting via ROM... Sony Ericsson phone detected. CID телефона: 36 Phone color: Brown Flash certificate: A1_DB2010_36_BROWN Trying Brown CID36 flash applet... Загрузка второй части приложения... Поптыка воссановления приложения для CID16... Terminating threads... Все операции остановлены. как я понял он пробует откатить до 16 версии,позвонил этому горе мастеру,он мне сообщил что пытался прошить сетулом и после этого перестал включаться,подскажите пожалуйста в чем проблема и можно ли его поднять,заранее спасибо! |
| YURA@ 30/12/2007 20:58 |
востановить его можно и даже нужно
вот тебе пример как прошивать для ufs |
| dmitrii6661 31/12/2007 13:46 |
UFS его не берет,т.е пишет ошибку,как я понял изначально этот тел был с sid 49 коричневый,в него залили прошиву 36 коричневую,дальше не знаю,потому что крузер с боот от 49 входит в режим рекавери,но при нажатии любой комбинации пишет ошибку,похоже этому телу поможет только т.п! |
| dmitrii6661 31/12/2007 17:40 |
Все тел я завел пролил его 49 сидом красным,но теперь он пишет чтото проблема с сетью,обратитесь в с.ц,подскажите пожалуйста где скачать нормальную прошиву для крузера,заранее спасибо! |
| YURA@ 31/12/2007 17:42 |
Тебе полюбому надо начинать с нуля сначала ERASE тоесть стираем всё что было ранее на флехе
потом востанавливаем сертификаты DB2010_RED и ером DB2010_RED_49_E если хочешь 49 CID проливаешь GDFS правишь Imei прошиваешь финализируешь . Кстати все можно сделать и фришным софтом Прошивка эриксон 750 ушатоного.rar Я показал пример чтоб понятно было . |
| dmitrii6661 03/01/2008 07:16 |
Извени и как это сделать,объясни подробно,как их залить,чтото ничего не получается,уфс выдает одни ошибки,а у крузера вообще такого нет или я не нашел,заранее спасибо! |
| voffka 04/01/2008 03:37 |
dmitrii6661, снижай скорость,. долго, понимаю, но все же,.. еще мысли что, флеха посыпалась... |
| YURA@ 04/01/2008 12:25 |
все у тебя в порядке просто осталось завершить прошивку надо кустомизировать |
| dmitrii6661 04/01/2008 14:45 |
Огромное спасибо всем за помощь,завел я его,сделал,сделал откчить защиту рса(иначе при включении настройки ф.системы он почему то включался на зарядку),далее настройку ф.системы,он перестал включаться,далее нажал на репайер фирмваре и он заработал на ура! Еще раз огромное спасибо очень помогли,ябы его еще долго мучал,так как недавно только купил крузер! |
| YURA@ 05/01/2008 08:42 |
Умничка |
