Samsung X210 проблема с подсветкой дисплея
ksv_perm
01/01/2008 18:40
Все работает, все функции, при отключении картинки (ждущий режим, когда дисплей должен откл.), дисплей всегда светится белым цветом. Даже при отключении телефона и закрытой крышки, все равно горит белый экран, и садит аккамулятор.
Подскажите какой варистор вырвать? Или в чем еще может быть проблема? хммм...
YURA@
02/01/2008 14:35
ничегошеньки не понял что ты написал
опиши проблемму по человечески
ДОБАВЛЕНО Январь 02 2008
по фотке похоже на дохлый шлеф
ksv_perm
03/01/2008 22:59
При вкл. аппарате, и закрытой крышке - всегда горит дисплей (белый цвет).
Если телефон выключаешь (кнопкой) - он откл., но дисплей продолжает гореть (белый экран).
Все работает, звонит, все меня, диспелй выдает яркие цвета, но когда он переходит типо в ждущий режим, (когда ненажимаешь кнопки, дисплей любого телефона должен сбросить яркость типо, откл. временно дисплей) загараеться белый экран (и горит бесконечьно).Спасает только снятие батареи.
voffka
04/01/2008 02:37
датчик холла проверь.
BooMka
04/01/2008 10:08
А мне кажется очень похоже на попадание влыги...
YURA@
04/01/2008 13:42
BooMka
прав утопленник
dmitrii6661
04/01/2008 15:02
А что когда батарею всталяешь не горит до включения телефона?
ksv_perm
04/01/2008 15:26
Батарею вставляешь сразу горит ,бывает если пролежит долго без батареи то загорается через небольшое время 2-3 мин после того,как вставишь батарею.
rommy
04/01/2008 16:20
Фотка удалена,думаю тут все в курсе,как выглядит Х210.
ksv_perm писал:
С такими детскими вопросами лучше в мастерскую.
Разбери наконец телефон.
ksv_perm
05/01/2008 11:41
rommy писал:
Телефон был утопленик, вообще не включался, разабрал, помыл, почистил - стал вкл., но неработала клавиатура. Удалил zd213, стало все работать. Месяца через 2, началась вот эта проблемма с дисплеем.
YURA@
05/01/2008 15:15
Вот этого и надо было начинать
BooMka
07/01/2008 10:05
ksv_perm, А ты флип рпзбирал?
Vad
07/01/2008 17:56
ksv_perm, Ревизию сделай вокруг U204. Начинай с грязи между 6 и 5 пинами.
ksv_perm
08/01/2008 17:31
Vad писал:
Почистил.. щас пока работает отличьно! Спасибо за совет. классно!
Karamelka
20/07/2008 01:19
телефон после купания в стиральной машине...
через 20 минутбыл трехкратно промыт
мед.спиртом в течении 3-х дней... после
собран...
при включении дисплэй показывает только надпись SGH X-210 все действо происходит без подсветки...
какие шансы на спасение в чем проблемма и как е1 решить?
rommy
20/07/2008 15:47
Karamelka писал:
В мастерской скажут какие шансы.
Закрыто.
