sams x100 проблемы | |
| RVx 02/03/2008 08:09 |
Вопсчем сначала была такая проблема- тел вис при звонках, смс, бывало на загрузке. Занижал частоты передатчика, делал экранировку и прочую лабуду - непомогло. Потом прогрел все БГА и передатчик на 250 по 2 минуты. Зависать вроде перестал при включении, но появился другой более странный глюк. При блокировке клавиатуры тело вырубается...
Что это может быть? |
| base 02/03/2008 19:43 |
Попробуй сделать сброс *2767*2878# |
| voffka 02/03/2008 21:43 |
base, до одного места этот код...
RVx, ерайзе флеш и фулом пробовал ? |
| ingenegr 03/03/2008 19:39 |
минуточку!там компаунда нет уже????? |
| attack 18/03/2008 22:54 |
флешу с кампаунда падымаи и перекатываи и будед тебе счастье |
