Samsung SGH-E370
Сергей Иванюк
03/03/2008 14:28
Телефон Samsung SGH-E370
Включается. нормально. При сдвиге крышки экран становится матовым.
Возвращаем крышку обратно - та же картина.
Что может быть.
rommy
03/03/2008 15:38
Пробуй шлейф менять.
ЗЫ.Исправил название и удалил ненужные картинки.
Сергей Иванюк
03/03/2008 16:30
rommy,
Благодарю Вас.
Что-то подобное я и предполагал.
Впервые сталкиваюсь с такой системой (хотя она и довольно распространена.)
Это самый шлейф -- он гибкий или спицы по которым движется крышка.
Хочу на выходные поехать на базар. И чтобы спрашивать не сильно позорясь.
И последнее. Как разъединить две половинки. Видимого крепежа не нашел.
rommy
03/03/2008 16:47
Сергей Иванюк,
Телефон разбирается как и все слайдеры.Сначала низ,снимаем плату,отцепляем шлейф,потом видим болты,которые держат "верх".
Делать всё аккуратно,чтоб не снести инструментом детали с платы.
Вот так шлейф выглядит.
http://gsmservice.ru/system/common/images/system.ImageGallery/16221/90/_108152_web.jpg
Покупать только оригинал(самые дорогие,которые будут в наличии).
На шлейфе есть надписи main (на плату)и sub (на дисплей)-не перепутать!
Сергей Иванюк
03/03/2008 17:34
Спасибо. В выходные куплю. о результатах отпишусь.
Сергей Иванюк
05/03/2008 21:57
rommy,
Спасибо большое. Проблема в шлейфе Все оказалось много проще.
Телефон на ходу.
Удачи.
