Медиа плеер XDS200Duo нет видео
  Список форумов » Портативная аудиотехника
capa@citor
Сообщение #1 От 27/03/2016 17:07 цитата
Перестал раскручивать внутренние диски медиа плеер Iconbit XDS200Duo. Перепрошил пару раз - не помогло, перестал вообще загружать прошивку, зависает после старта бутлодыря. Поменял один просевший конденсатор #13 - в дополнение пропало аналоговое и цифровое видео вообще.
Подскажите, в каком направлении копать? Где найти плату на замену? На каком ещё форуме подробно обсуждают ремонт медиа плееров?
Где найти схему этого плеера?
Напряжения:
1. 25v 100uF 5v
2. 25v 100uF 5.75v
3. 25v 10uF 2.90v
4. 25v 100uF 6.55v
5. 25v 10uF 6.55v
6. 16v 470uF 13.8v
7. 25v 10uF 6.55v
8. 25v 10uF 2.90v
9. 25v 100uF 13.8v
10. 16v 470uF 5.80v
11. 25v 100uF 13.8v
12. 25v 100uF 3.68v 36 Ohm (на выкл. плате)
13. 25v 100uF 1.18v 27 Ohm (на выкл. плате)
Ссылки на фото платы:
Front & Back
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 27/03/2016 19:58 цитата
Размер фоток уменьши, иначе тему удалю!
capa@citor
Сообщение #3 От 28/03/2016 01:14 цитата
Большинство форумов рекомендует фото микросхем высокого разрешения, чтобы можно было протрассировать. А может на вашем форуме есть фича Zoom для фоток?
Конечно я уменьшу если для вас всё равно, о чём фото, лишь бы был маленький размер, но какая от этого будет польза тем, кто захочет помочь, как Вы например - явно хотите помочь, а не просто требовать что-то. Можете ответить на мои вопросы выше?
blek1
blek1
Сообщение #4 От 28/03/2016 04:36 цитата
Мне кажется или нет?По фото прогорела микросхема 3U1 8 ножек SMD?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 28/03/2016 08:16 цитата
=Большинство форумов рекомендует фото микросхем высокого разрешения=
Ну дык прально, скинь на сторонний ресурс, а сюда превью выложи. Вот.
capa@citor
Сообщение #6 От 28/03/2016 22:09 цитата
Тот обменник уменьшает фотки при закачке на него.
Ссылки на фото платы высокого разрешения (кликни фотку чтоб увеличить):
@ blek1
Это AT88SC crypto chip, на нём синяя печатка ОТК, в этом месте чип кажется темнее.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
