genam
DV, MP4, MP3 ,GAMES ,CAMERA 2MPIX, 2.5 inch LCD TFT Player Made in China, ASF Video,SD,USB Adaptor 5.5v 1000Ma Label Main PCB QM-505B.
CPU Sunplus U2D
SPCA536A-HB111
0642-B
MDN3107.00
Quartz Y1D 27.000 smd
Flash U2M Hynix Kor 48PIN TSOP NAND FLASH 512M
HY27UF084G2M
TPCB 636A
SDRAM Samsung 031 2*27PIN
K4S281632B-TC1L
Video IHT935 4*8PIN U1V
3906A
Audio CPU WM 4*12PIN U1A
WM9711G
69A0GR3
Quartz PY
24.576 smd
Qurtz Y1R часовой
Sound amplify U2A U3A PT2308-S 8PIN SMD PTC
Первоначальная заставка в рабочем плейере: IHTOOM
Неисправность:После включения синий светодиод загораеться, но ЛСД экран не светит,
вместо +15,5 вольта есть +4 вольт ,причина плохая nand flash, перекинута с донора –плейер включился и работает.Как перепрошить в составе плейера, нашел в глубинах NETA ISP TOOL ,но ей нужно фирмваре , а как мне слить с рабочего плейера прошивку?Может кто сталкивался ,или есть Firmware !
ДОБАВЛЕНО Июнь 28 2007
Найденный софт!
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
ISP_Tool v5.2.2.rar 484.01 КБ Скачано: 1611 раз(а)
ISP_Driver.rar 103.49 КБ Скачано: 1490 раз(а)
genam
Проблема решена следующим способом, замыкаем 4 вывода флеши, пины 44-43-42-41 либо 32-31-30-29 отверткой и включаем плейер, предварительно подключив к компьютеру через USB 2.0 ,ЗАМЫКАЕМ И ВКЛЮЧАЕМ ТАК ДОЛГО, покак винда устойчиво определит устройство как сьемный диск.Затем диск если он пустой нужно отформатировать,затем на диск переноситься вся файловая система от рабочего плейера, при последующем включении если не повреждена сновная прошивка,плейер
запускаеться. Созданные папки DCIM GAME MP3 TXT , hiden files pmp usb.ini и winamp cache 0001.xml. Подпапка DCIM---100MEDIA---files .jpg .asf , thumbs.db--hiden. |
