Автор | Сообщение |
Nexus6
Здравствуйте.
Давеча, а точнее 18.05.08 (спустя год, относительно безглючной эксплуатации) поломался у меня плеер NEXX NF810-2GB
Все было, как обычно, от долгого включения (работы) он намертво завис (не загружался дальше заставки, такое у меня бывало 1-2 раза в месяц на протяжении года эксплуатации), и я, как обычно, прошил его. Это помогает до следующего слета прошивки.
А он гад больше не включился. Ниразу. И как USB-устройство больше не видится ни под каким соусом.
Облазил весь инет, 2 дня издевался над ним, как мог, но он не заработал.
И АКБ снимал, и микрухи грел. И кнопки при подсоединеии нажимал.
Прошу Ваших советов.
Плеер "в разрезе"
Эпопея с АКБ
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 17:59
Сорри, если картинки большие получились... Вроде меньше казались ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Toliiik
Не ронял аппарат случайно..!??!?!
Кварц (рядом с сигмателем, который 3507) можешь провериь на генерацию!?!
А также все опорные напряжения....если схему найду выложу и укажу где проверить...
Зачем ноги на мс памяти разделял?!?!(так может и надо было)
Попробуй ещё промыть там где паял. особенно сигматель и мс памяти....
Кнопки при подсоединении к компу какие нажимал то!??!!( обычно с зажатой кнопой плай, без акумы и нескольк сек. подержать, шоб как устройство обнаружился) |
Nexus6
Toliiik писал: | Не ронял аппарат случайно..!??!?!
1. Не ронял точно ни разу
2. Кварц проверить постораюсь, надо бы прибор найти осциллограф или частотомер.
3. Опорные былобы неплохо
4. Да ноги, это уже от нехер делать... соединить не долго.
5. Помыл еще раз... не помогло
6. Сначала жал play кнопку. Потом тупо все возможные кобинации с разными временными интервалами... Ну не все комбинации конечно проверил - не определяется. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D680153&cb=5cf81a08dd)
