МП4 плеер EMERSON - шум в наушниках
  Список форумов » Портативная аудиотехника
opo1234
Сообщение #1 от 14/02/2009 19:39 цитата
это МП4 плеер EMERSON внутри микросхемма CTW500 кроме нее еще FMприемник и флешка, смена наушника ничего не дает, раньше находясь в меню была тишина, никокой реакции на переключение режимов, шум же был слышен при полностью выключеной громкости ,сейчас в наушниках идут какието пики пачками по 15 сигнолов потом пауза в 2 сек и опять 15 пик, шумовая реакция на смену режимов, характер шума скрип и треск, уровень шума почти четверь всей громкости, увеличение громкости на шум недействует он постоянен, хотя громкость фонограмы относительно шума возрастает, но уровень громкости ИМЕННО фонограммы упал в 30раз, на МАХ громкости еле слишно, при работе FMприемника шума почти нет но громкости почти тоже, на мах еле слышно, все что не связано со звуком работает отлично меню, картинки, кино все работает но непслушаеш, хочу знать как это лечится проблема в прошивке или железе.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
