A/M FORD2014 потребление в дежурном режиме? Решено.
meser
10/03/2008 14:30
A/M FORD2014 91FB-18K876-DB, какое потребление в дежурном режиме при подключеных двух плюсах?
Sake
10/03/2008 14:44
Приличное,при подключении дежурки и основного запитывается УНЧ .
meser
10/03/2008 16:48
УНЧ TDA7350А, 11вывод переключатель режимов работает, 9-питание отключил, все равно 220mA, магнитола была переполюсована, такое потребление незавышено?
ALES
10/03/2008 17:00
Всё нормально. Подключи в машине правильно и будет работать.
