AMCD MYSTERY MCD799MP ПОДГЛЮЧИВАЕТ ДИСК | |
| ПОНОМАРЬ 18/03/2008 21:59 |
С начала диска 1 /3 ппесни роигровается нормально потом наченает иногда пропускать слоги,буквы,немножко делать(цок) И так с каждй песней.Двигатель шпинделя,оптику,драйвер менял,феном грел,газом охлаждал.Напрежения все в поядке. ![]() |
| Dmitri B 18/03/2008 23:38 |
Поменяй один из Е1,Е2,Е8.На плате стоит возле Q7.Точно какой не помню.Делал давновато.Схема тут http://remont-aud.net/load/129-1-0-2071. |
| ПОНОМАРЬ 20/03/2008 23:28 |
поменял емкости не помогло. (причеи ВСЕ).Разозлился поменял (думаю оперативную память)
все заработало.УРА!!!!!!. СПАСИБО ФОРУМУ И ИНТЕРНЕТУ . учится НАДО ВСГДА ! |
