Плеер MP3 CREATIVE Zen 4GB - не включается после зарядки | |||
| Luridamant 22/04/2008 11:53 |
Сегодня утром на работе как обычно подключила плеер через USB-порт для зарядки. Драйвера для плеера на рабочем компе не стоят. Вскоре заметила, что он выключился и больше не включается. Синий индикатор работы плеера при подключении к компу загорается и мигает, а не горит постоянно как при обычной работе.
Перезагрузка плеера (через специальное отверстие reset) не помогла. Что с ним?
Помогите, пожалуйста! Жить без него не могу! ![]() |
| Toliiik 22/04/2008 14:38 |
Не понятно!
компьютер как устройство обнаруживает плеер?!?!?! Вообще как флешка видиться?!?!?!? |
| Luridamant 22/04/2008 14:43 |
Комп видит его как плеер даже без дров. |
| Toliiik 22/04/2008 14:48 |
Скорее всего ПО плеера свалилось....Аккумулятор желательно также проверить на работоспособность! |
| Luridamant 22/04/2008 14:50 |
Попробовала еще раз включить плеер и он включился!
Reset не нажимала, ничего не делала. Непонятно, что за глюк был... Все нормально, проблема решилась сама собой. Toliiik, спасибо за внимание! ДОБАВЛЕНО 22/04/2008 15:51
Чтобы проверить аккумулятор, надо, наверно, разобрать плеер, потому что он заряжается от USB. |
| Toliiik 22/04/2008 15:01 |
Весьма рад за Вас....будем надееться что такой глюк не повториться!
Да , чтобы проверить аккумулятор необходимо разобрать аппарат....плеер сколько держит по времени заряд??? |
| Luridamant 22/04/2008 16:38 |
Да уж, будем надеяться, что не повторится!
Плеер держит заряд примерно 5-7 дней, слушаю его по 1,5-2 часа в день. |
| Penny-panny 15/09/2008 02:12 |
Поднимаю тему
Заряжала плеер (все ПО есть на компе) - потом смотрю, а он "не дышит"
Не заряжается, не включается, ни на что не реагирует.. Что делать? Сервис центров нет
Да, плеер такой же.. |
| mawinka 23/10/2008 20:49 |
купила плеер creative zen 4 gb на подарочек..принесла домой...и нужно ж опробовать ...так вот...не могу установить ПО...пишут что что то там в win32 not found...предпологаю что что то с драйверами...пыталась в инете поискать но ничего толкового не нашлось ...помогите пожалуйста найти мне выход из моей нелегкой ситуации |
| Luridamant 30/10/2008 22:30 |
Судя по описанию, проблема не в плеере, а в компьютере и возможно как раз-таки с драйверами. У меня комп похоже матерился, не из-за плеера, но тоже по поводу установки некоего ПО.
Возможно, поможет обновление кодека DirectX до последней версии (сейчас кажется 9-я версия) и установка обновлений для винды, вышедших до SP3, но исключая его самого. Буду рада, если поможет, но точно не знаю. Во всяком случае не навредит. ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 23:41
У меня, кстати, плеер тоже так пару раз "не дышал" во время зарядки, ПО тоже стоит. Ресет не помогал, поэтому просто оставляла его в покое, и через какое-то время он включался как обычно. Вероятно, это какой-то общий глюк этих плееров. В последний раз он у меня разрядился полностью, поэтому также можно предположить, что он просто не успел подзарядиться до уровня, при котором смог бы включиться, т.к. позже включился без проблем. |
| modella 17/11/2008 02:02 |
У меня после зарядки значок батареи стал не просто зеленым (что означает, что плеер уже заряжен), но с изображением на нем вилки, типа той, что включается в розетку. А на экране застыла надпись "Выключение", и сам плеер ни включается, ни выключается. Может кто знает, что значит этот значок ввиде вилки? Может я чересчур перезарядила плеер? Честно говоря, он больше 3 часов был на подзарядке. |
| PapaNick 30/12/2008 21:38 |
Когда загорается вилка это он говорит- я зарядился типа (В инструкции написанно )
У меня тожэ Creative (Zen Micro Photo) Плэер не перезаредишь, не переживай, там защита стоит. |
| kotiara 06/05/2010 01:29 |
Ребят помогите пожалуйста!!!компьютер распознает,все время горит белый экран ниче сделать не могу!! при нажатии reset просто выключается и ниче не меняет в таком состоянии 2 месяц он валяется уже... |
| Зотов Егор 25/12/2010 11:43 |
Помогите пожалуйста!
У меня mp3-плеер Explay L60. Некоторое время я использовал его как флэшку, так как он на 4 Гб расчитан. Потом началась фигня: при соеденении с компом плеер требовал его отформатировать, причём получалось только в файловой системе FAT. После форматирования я заливал в него музыку, безопасно отсоеденял и включал. Тот в свою очередь писал, что он пуст. Далее я установил на комп драйвер, но фигня продолжалась. Затем узнал, что плеер надо перепрошить. Скачал Firmware update, и по инструкции в интернете зажал клавишу включения на плеере и не отпуская воткнул в комп. Экран Expley погас. Firmware update зараюотала, что начала устанавливать на плеер и вдруг на середине установки попросила перезагрузить комп, хотя в низу окна мигала надпись на английском: "не отсоеденять и не выключать питание". После перезагрузки установка не продолжилась, тогда я зановго запустил Firmware и всё прошло нормально. И сейчас главное: компьютер ВИДИТ mp3-плеер, всё также просит отформатировать плеер, тот открывается и даже позволяет набивать его файлами, НО плеер никак не хочет включаться не присоеденённым к компу, не отсоеденённым. Кнопку reset я затыкал уже раз 100 в обоих состояниях. Читал насчёт востановления после перепрошивки, но никто вразумительно ничего сказать не может, предлагают бесполезные программы, разобрать флэшку, хотя, кто видел Explay L60, тот поймёт, что сделать это совсем непросто, да и собрать потом будет почти невозможно (он почти цельный). Буду очень признателен за помощь! |
| FallenJonan 16/05/2012 15:24 |
Имеется |
| FallenJonan 16/05/2012 16:01 |
Имеется плеер Creative ZEN 4GB, при включении проигрывается заствка, и все, плеер виснет. Как починить без сервис центра? Если прошивать, то как?
Комп его кстати вообще не видит, какой только софт я не пробовал, плеер то до конца не включается, проигрывает при включении две заставки, потом черный экран, и все, хотя сам по себе плеер работает, то есть дисплей и лампочка горят, то есть дисплей черный, но видно что плеер включен. До этой поломки, комп видел плеер даже без всяких драйверов. |
| slon0976 06/06/2012 19:20 |
Вам сюда http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mp3-players/companies/creative/models/index.html
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 20:45 Вам сюда http://www.flashboot.ru/forum/index.php?topic=7022.0 это то что вам надо. |
