MP3 Player Iriver Т30 - пустой дисплей | |||
| raskep 14/05/2009 18:39 |
МР3 плеер. Дисплей светится, всё работает воспроизводит файлы и компом определяется, но на дисплее перестала отображаться какая-либо информация. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? |
| voffka 15/05/2009 00:51 |
ронять плеер меньше надо,.. или в задний карман брюк в перемешку с ключами меньше совать... меняй дисплей. |
| raskep 15/05/2009 13:17 |
На нём трещин нет, и носился он, по словам владельца, только на тесьме (шее). Может это глюк какой-нибудь? Влага ( от погоды) ? |
| alex71 15/05/2009 23:18 |
Ну может своей смертью умер, попробуй прошить на всякий случай, не поможет, смотрим выше. |
| raskep 16/05/2009 09:41 |
Хуже не будет? Ведь на нём при включении что то пытается отобразится на десятую долю сек. , и на этом всё. |
| Владимир Жуков 24/11/2009 12:02 |
Шлейф погреть попробуй. Может быть поможет. |
