Прошивки и софт к MP3 и MP4 | |||
Иван Василич 23/11/2008 16:26 |
На усмотрение Модератора.Нашел новый сайт по прошивкам
Нужна регистрация и 1 сообщение. http://forum.tatgsm.ru/showthread.php?t=276 |
volzhenko 01/06/2009 09:01 |
Есть ли у кого интерес к прошивкам схемам
от различных Explay? есть почти все что есть в сервисных центрах... если кому что надо спрашивайте выложу PN-350-080625 http://depositfiles.com/files/q3i2ix3ep PN430.rar http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz PN355.rar http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc с300.rar http://depositfiles.com/files/a758ya8pc C320.rar http://depositfiles.com/files/jnwuncwf8 M3i_070930(YK_LCD)_MLC... http://depositfiles.com/files/ijogu7stg M3i_070604.rar http://depositfiles.com/files/52igt6hzy M3i_070726(Giantplus_L... http://depositfiles.com/files/ur2hcee0s M3i_-20061017.rar http://depositfiles.com/files/7nrmkqzij M3i_070326.rar http://depositfiles.com/files/s793mqnaq схема Q10 http://depositfiles.com/files/lprea6qyr M3i_061228(Giantplus_L... http://depositfiles.com/files/e5qqo60bb M3i_060906(YH_LCD_29pi... http://depositfiles.com/files/jw3132dfu F25.rar http://depositfiles.com/files/sn5fb38g9 L60-V808.rar http://depositfiles.com/files/laevvsknn |
m.ix 01/06/2009 19:41 |
volzhenko, Видно денег мало что хочешь денег на депозите с пользователенй срубить
Сливай в файлообменник всё. http://archive.espec.ws/ Твои сцылы скоро помрут. |
volzhenko 03/06/2009 07:56 |
вообщето там бесплатно читай внимательно
а что у те не скачивается бесплатно на выходних займусь если время будет и по конкретней что именно тебя интересует все выкладывать не буду( модель и серийный номер аппарата )если у меня такое найдется то обязательно выложу! |
volzhenko 07/06/2009 22:45 |
ExplayT9 - Тип глюков и как лечится:
1. Вылезало сообщение Please Upgrade Лечение: скачать прошивку Залил, все заработало. Перепрошивается путем заливки двух файлов в корневую директорию. После чего требуется выключить и включить. Появиться сообщение об апгрейде. Иногда бывает что после пояления сообщения Upgrading... как-будто бы плеер виснет. Такое случается если на плеере занято какое-то кол-во памяти. Нужно подождать. 2. Плеер не реагирует на клавишу включения. Лечение: Берем стилус или зубочистку и нажимаем на маленькую кнопочку спрятанную в дырку с микрофоном. Нажали отпустили. Держать нажатой не требуется. Включаем плеер. После этого бывают глюки со шрифтами. Тогда требуется проделать процедуру описанную в первом пункте. T9-080103 http://depositfiles.com/files/vwj64kekn T9-fw-1.rar http://depositfiles.com/files/ngizdp0hb T9-080716.rar http://depositfiles.com/files/n6np2rohs T9-080506.rar http://depositfiles.com/files/mgubmz6ye T9-080506 ver.2.rar http://depositfiles.com/files/47f8qmge7 Сервисный режим плееров на RockChip. Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты. 1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем. 2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подключаем USB. При входе в режим программирования в системе появляется RockUSBDevice,что подтверждает нахождение плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки. 3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет включить плеер в режиме прошивки, если другие варианты входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовместимая версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1 flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать все 29-32 и 41-44. В приложении картинка, что нужно замыкать. RockChip http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/RockChip.rar таблица №1 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/ver.1.rar таблица№2 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/19.01.2009.rar в таблицах истории находим серийный номер аппарата смотрим версию прошивки и прошиваем ВНИМАНИЕ версия прошивки зависит от серийного номера! |
volzhenko 09/06/2009 11:56 |
L70 прошивка + мануал http://depositfiles.com/files/7y87qv6ke
L70-20090104-1.02. L70-20090403-2.00. L70-20090602-V2.01. тут три прошивки http://depositfiles.com/files/zuybnq132 L10 2008.05.28. http://depositfiles.com/files/34muim96z с l10 бывают заморочки он как бы виснет так вот прежде чем его шить его надо отфрматировать после этого плеер чаще всего востанавливается |
volzhenko 10/06/2009 18:01 |
прошивальщики
ConsumerUpdate3.1.0.0 http://depositfiles.com/files/6gor0kamm MP3 Player Util v.5.09 http://depositfiles.com/files/zc1lpmi3x RK27xxDM_Setup http://depositfiles.com/files/wpph8rmi3 |
volzhenko 19/06/2009 15:45 |
V700 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/V700.zip |
volzhenko 30/06/2009 20:43 |
все что есть Q10 http://depositfiles.com/files/mr7amqe2r
HISTORI GPS http://depositfiles.com/files/ka42uyqr8 |
БАРК 01/07/2009 14:33 |
Просьба ко всем выкладывать здесь и другие ссылки, у кого таковые имеются, а также сами прошивки - в файловый архив... |
volzhenko 18/07/2009 10:33 |
Explay TXT BOOK
Как прошить Explay TXT BOOK: 1. Скопируйте все файлы из директории SDUpdate на Вашу карту памяти 2. Вставьте карту в слот ебука 3. Нажмите кнопку Reset (сзади на книге, нажимается ручкой или другим острым предметом) 4. Нажмите кнопку ОК и удерживайте (кнопка посередине круглого джойстика под экраном справа) 5. Нажмите кнопку включения, не отпуская кнопки ОК (кнопка включения сверку) 6. Ждите пока не начнется процесс обновления прошивки. Как только процесс начался, кнопку ОК можно отпустить 7. После завершения процесса, нажмите кнопку Reset и кнопку включения устройства 8. в Настройках проверьте версию обновления http://depositfiles.com/files/e5ccbz7td http://depositfiles.com/files/tcgb45gcg http://depositfiles.com/files/t7wudqxug |
propet 18/07/2009 13:16 |
Оофициальные схемы и прошивки на Iriver H10, H-100, H-120, H-140, H-300, IFP-100, E-10, iHP-100, T-20, T-30, T-50, T-60, U-10, U20, X20
Test points и bootcode на IRiver. IRiver _firmware_updater-1_0.zip iriver_firmware_updater-1_50.zip iriver_firmware_updater-2_6_0.zip iriver2_setup_full.rar U20(clix)_Bootcode_FWDN_V4 U20(clix)_Bootcode_SFlash_Loader IRiver _Siragon_X20_FRE_UM_OK X20_Bootcode Siragon_X20_FRE_UM_OK.ZIP IRiver _X20_bootcode.rar 172 Мб. http://letitbit.net/download/7629.797d932042aef62ab0c96f5b6/iRiver.rar.html Для скачивания нажать "безGOLDккаунта", ждем 60 секунд и нажимаем скачать. |
volzhenko 13/08/2009 08:17 |
PN-350-080928 http://depositfiles.com/files/2g7izarx4
PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn |
volzhenko 04/09/2009 16:53 |
НАВИГАТОРЫ: прошивки все заточены под навител за исключением pn355 на нем стоит igo он по железу полный аналог pn 350 (то есть его можно прошить прошивкой от 350 го)и навител и на нем заработает Если кому интересно как explay разлочить (устоновить на него сторонний софт) такие как навител автоспутник igo gapmin сходите сюда http://goodvipers.okis.ru/forum/viewtopic.php?t=7
PN-350-081222 http://depositfiles.com/files/f9ujf7y4g PN-350-20090312-1.00 http://depositfiles.com/files/6j63q5la5 PN-350-20090411-1.01 http://depositfiles.com/files/zciewa4rn PN-350-080928 http://depositfiles.com/files/2g7izarx4 PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn PN-350-080625 http://depositfiles.com/files/q3i2ix3ep PN-430-080929 http://depositfiles.com/files/6751tychd PN-430-20090319-1.00 http://depositfiles.com/files/cvu5gzxx2 PN-430-080826 http://depositfiles.com/files/3n1qzghbq PN430.080619_A3_GOGO900_RUSSIAN http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz PN355.PN-355 fw-081128 http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc PN-455-20090430-1.00 http://depositfiles.com/files/ycr2f6a32 PN-445-20090612-1.01 http://depositfiles.com/files/nl1u02871 PN900 http://depositfiles.com/files/4mrezkhwz PN905 http://depositfiles.com/files/sthcp71dy как прошить PN430. 1) записать все файлы в корень cd карты предварительно сделав копию на компьютер 2)вставить cd карту в устройство 3)на pn-430 переключить on of на pn 350нажать на on of ждать3-5 сек одновременно нажать reset ждать до10мин в настройках изменить язык |
volzhenko 16/09/2009 08:41 |
T6-FW-20081126 http://depositfiles.com/files/nd3tcgi8e |
volzhenko 24/09/2009 07:59 |
M5-080805
M5-20090112-1.03 M5-20090422-V2.00. M5-20090422-V2.00. http://depositfiles.com/files/ei3lwjchz |
volzhenko 30/09/2009 08:41 |
сборная на T6 http://depositfiles.com/files/9553fm4v9
T6-20090518-2.00. T6-FW-20080924. T6-FW-20081106. T6-FW-20081126. |
volzhenko 31/10/2009 22:12 |
u20 http://depositfiles.com/files/wcofzl2rx
U10 http://depositfiles.com/files/ge3tt31hf FV_TXT_book http://depositfiles.com/files/hnnghljm9 |
volzhenko 03/11/2009 12:58 |
м4 сборка
http://depositfiles.com/files/1gepwflfb |
volzhenko 04/11/2009 09:32 |
сборка т10:
T10-2009-05-08 VER 2.00 T10-2009-06-02 T10-rk27xx-v1.02 T10-rk27xx-v1.02-fw http://depositfiles.com/files/swciyykag T300 http://depositfiles.com/files/q649kf8v3 |
volzhenko 20/11/2009 17:21 |
C350, http://depositfiles.com/files/mexovkt0r
l10 мануал http://depositfiles.com/files/eyp3vtodb прошивка тут http://depositfiles.com/files/326ohcnpu |
Freddy 22/11/2009 22:08 |
volzhenko, не выкладывай на депозит, там забесплатно скачать проблемно. Такие ссылки больше раздражают, чем помогают. У нас есть файлообменник, вот туда и ложи!!! |
volzhenko 15/01/2010 16:36 |
если кому что надо спрашивайте выложу есть почти вся инфа по explay если какаято ссылка не работает пишите я исправлю
T30TV http://depositfiles.com/files/y2c0xz1ao T35TV http://depositfiles.com/files/dfgl16c80 |
Freddy 28/01/2010 16:51 |
volzhenko, по Apacer есть инфа? А то на офф сайте многого нету.... |
voffka 28/01/2010 23:42 |
Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. |
Freddy 02/02/2010 12:00 |
Apacer AU824 - у меня уже есть, обращайтесь в личку, тут выкладывать не буду! |
voffka 02/02/2010 22:06 |
Freddy, закинь мне в личку.. или куда угодно, пойдет любой способ. |
_DANCE_ 17/08/2010 08:46 |
у тебя есть прошива на IRIVER T60? |
volzhenko 20/08/2010 14:25 |
м8 сборка http://depositfiles.com/files/bxrytf48e
прошивальщики: MP3_Player_Util_v.5.09. http://depositfiles.com/files/3zak5uaz8 MP3set_V4.09. http://depositfiles.com/files/b7bvlaxpz RK27xxDM_Setup. http://depositfiles.com/files/b7bvlaxpz RKnanoTool_V3.0.7. http://depositfiles.com/files/q4bq1aix6 Mp3_Player_Tools_5.02. http://depositfiles.com/files/kzlzfn0to Rk_Nano-V.3.40. http://depositfiles.com/files/vbv4digc8 RK27DM_Image_V.2.22. http://depositfiles.com/files/png6czx31 ConsumerUpdate_3.1.5(20090416). http://depositfiles.com/files/cd1yjklfm ConsumerUpdate_2.8.1.2. http://depositfiles.com/files/sxpdf4pe6 ConsumerUpdate3.1.0.0. http://depositfiles.com/files/wyvmv2gqd ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 15:28
если кому нужны указанные файлы обращйтесь на почту выложу |
Nikita 9600 04/11/2010 20:26 |
Rowermedia aria e6
http://letitbit.net/download/90478.9a40bee0df94c3dbca0567d418cb/MD386IFTD-20Z_FW20.71.63giFOR_7101.rar.html |
Nikita 9600 05/11/2010 13:55 |
Rowermedia aria e4
http://letitbit.net/download/24658.28021aff0b3453d8259c8643501e/rovermedia_aria_e4.zip.html http://letitbit.net/download/17635.15c61d4d6517123100f6269b28c6/Software_for_E4.rar.html ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 14:58 Rowermedia aria e6 Русский конвертер видео файлов: http://letitbit.net/download/49505.437f51026b6e7e5bf2cb010e087e/NEW_VideoConverter_V2.9_NEW.rar.html ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 15:04 Explay S360 Видео конвертер: http://letitbit.net/download/00874.01e55a0cbd111edea62439a70d76/C360_Transcode_software.rar.html |
Nikita 9600 08/11/2010 20:23 |
Тест скинов на rowermedia
http://letitbit.net/download/43453.4a7563a6eb6ffdad8f27b90a4450/skin_tester.zip.html Низкоуровневое форматирование http://letitbit.net/download/01895.0ebfa326abfbfa7029b627cd4725/www.x-drivers.ru_llfsetup.2.36.1181.zip.html ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:26 Rowermedia aria e6 последняя прошивка http://letitbit.net/download/11051.10017389e22cd1ebbbff423aee03/X30.rar.html |
saloman-1977 30/11/2010 01:58 |
Прошивка мр4 плеера Firmware_NEO_MP_1080W_TSLS_V2.0
http://maxiload.ru/file/818464cbfa4 |
saloman-1977 21/12/2010 03:31 |
Прошивка для мр3 плеера SONY NW-E000 http://www.unibytes.com/gmcGDNI753cB
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 05:04 Практически все утилиты и драйвера для прошивки мр3 мр4 плееров,собраны в одной программе mp3 tool http://www.unibytes.com/I0CkyK1rIawB ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 05:30 Все для прошивки китайского плеера SONY PSP MP8000 http://www.unibytes.com/7WvvD.QO2PwB |
saloman-1977 21/12/2010 04:51 |
Прошивки плееров на микропроцессорах M5661P http://www.unibytes.com/TukneTq45yYB
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 06:09 Дампы мр4 плееров NEOM MP400NM4GB сделанные s1clone http://www.unibytes.com/QUnNiFuMkHEB |
saloman-1977 17/01/2011 02:47 |
Все для прошивки плеера SCOTT MX65FK http://www.unibytes.com/J5sgeLlRe_4B скачивать бесплатно. |
vlad 1310 20/01/2011 22:32 |
Плиз выложите прошивку Explay U10 ver.1.1 |
DSM 24/01/2011 21:22 |
Нужна прошивка для DIGMA MP630.
Проц: RockChip RkNano E33957 Память: hynix h27ubg8udmur |
Shoha 08/02/2011 14:43 |
привет всем
у меня мп3 плейер китайская. Типа этого WS-M3-002. нужна прошивка(вопшето любого другово дешевого китайского мп3 плеера С черно-белым дисплеем) пожалуйста помогите. P.S. Извиняюс за моего ужасного русского ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 15:45 привет всем у меня мп3 плейер китайская. Типа этого WS-M3-002. нужна прошивка(вопшето любого другово дешевого китайского мп3 плеера С черно-белым дисплеем) пожалуйста помогите. P.S. Извиняюс за моего ужасного русского улыбка |
DSM 12/02/2011 00:54 |
Shoha, посмотри тут http://www.s1mp3.de/ |
rva.67 20/02/2011 07:41 |
Нужна прошивка на mp3 плеер (NEXX NMP-150), ПОЖАЛУЙСТА помогите кто может! |
delta-50 13/06/2011 16:48 |
Нужна прошивка на powerman xl770 ,которая на файлообменнике не подходит! если что в личку продублируйте! могу не заметить. |
zebra09 06/11/2011 13:09 |
народ у кого есть прошивка на NRG puppa выложите пожалуйста!!
заранее спасибо!) |
19Виталя93 11/03/2012 16:54 |
volzhenko, Привет Ссылки сделанные выше не работают, если можно дай ссылку на Explay Q10 2гб ,USB драйвер на эту модель и прошивку если есть? |
abazhutov 16/03/2012 19:44 |
Нужен софт для бэкапа прошивки с плеера на чипе RockChip 27** |
slon0976 06/06/2012 21:16 |
Драйвера,программа по прошивке,прошивка плееров NR-622C/632A/637/637C/640/651/652/655/656/801/802/803. |
efeseq 19/06/2012 23:24 |
Нужна прошивка на canyon CN-MP4D1 8Gb и если можно инстр. как ее поставить |
Валерий1970 13/08/2012 23:40 |
volzhenko,Пожалуйста,помогите с прошивкой плеера Bravis MP725 |
qqww 12/10/2012 21:52 |
тот же трабл с брависом |
zemljanin66 19/02/2013 00:56 |
НУ ОЧЕНЬ!!! нужна прошивочка на mp4 плеер (NEWTONE MP-512), ПОЖАЛУЙСТА помогите кто может! Кто может - ПОМОГИТЕ!!! |
Bogdan4116 10/10/2013 17:15 |
Помогите с прошивкой на MP3 Canyon CNR-MP4D1x просьба не путать с Сanyon серии CN-XXXXXX
Проц. ATJ 2111 ПамятьTC58NVG4D1DTG00 2Gb Плата MD132 AFBD-XX-PCB V1.0 Может у кого то есть такой плеер просьба слить прошивку. Очень надеюсь на Вашу помощь!!! |
Zabava23 02/12/2013 00:56 |
Нужна прошивка для для мр3 плеера SONY NW-E000 |
TheGothic 22/04/2014 12:41 |
Всем привет! Плеер TakeMS Deseo 8Gb! помогите найти прошивку!!! или слейте у кого есть такой живой. Облазил кучу ссылок, ничего подходящего не могу найти. Прошивка с оф сайта эта: http://takems.de/suppo…layer%20deseo&type=usb не подходит. "Invalid upgrade firmware file!" пробовал прошить какую то левую но с моим процом, все норм прошилось. Так что дело именно в прошивке, помогите!!!
проц ATJ2111L память микрон 29f64908cfaaa |
frosters 06/01/2015 02:15 |
Ищу bootcode для Iriver IFP-390T. Если у кого есть - поделитесь. |
Alex-Fergus 04/07/2015 14:53 |
Друзья. Помогите, пожалуйста. Весь инет перерыл. На их (Ergo Украина) офиц.сайте нет такой прошивки и не отвечают.
ОЧЕНЬ нужна прошивка этого китайско-украинского плеера Ergo Zen Enjoy New 4Gb (gray)! |
ПИКАД 04/11/2015 21:18 |
Подскажите где найти RK27DV For Image v2.22 |
simonyandavid 13/12/2015 21:22 |
volzhenko,
Подскажи пожалуйста где можно скачать прошивку для MP3 плеера MCU AU6850CA flash AT24C02 |
Aleksion 09/02/2016 17:58 |
Подскажите пожалуйста где можно скачать MP3set_V4.15 |
SilentWarrior 05/10/2016 07:22 |
Ищу прошивку на Ritmix RF-4950M (плата HT8000_v4.0, RKnanoC-L, 29f32g08cbaca). |
Jibuzz 04/10/2018 14:10 |
Ищу дамп на портативную BT\SD\USB колонку ROYQUEEN H3000.
Так-же я так понял у неё есть клон TESLER PSS-777 Начинка - конструктив из двух плат, соединяющихся двумя разъемами (гребёнки): 1) H3000III-AMP Board - тут у нас контроллеры заряда и питания, БТ-модуль и усилитель мощности. 2) H3000III-MCU Board - тут мозги, LED индикатор, поляна кнопок, ИК приёмник и кардридер. Процессор: ATS2506 Flash: 25Q80 Дисплей сегментный светодиодный. Не включается. На 99% уверен, что проблема в прошивке. Прошу поделится дампом 25Q80 или ссылкой на него. Свой дамп слил, если надо могу выложить. |
