авто МР3 FM модулятор проблемы со звуком | |
| shtorm 07/08/2010 09:47 |
всем добра.
девайс китайский ноу-нейм, при воспроизведении МР3 треков с флешки прослушивается " хлопанье " звука с частотой обращения к флешке. уровень громкости помехи, при регулировке, не изменяется . полезный сигнал в целом сносный ( иногда при смене трека при обращении к флешке идёт скрип МР3 артефактов , но это характерно для дешёвых плееров ) подскажите в какую сторону рыть. с Ув спасибо. |
| Freddy 07/08/2010 23:18 |
рыть в сторону ebay.com, посмотри там на ценник этого барахла тогда поймешь почему его бессмысленно ремонтировать. |
| shtorm 08/08/2010 06:22 |
мда , рыть и закопать... грусняво, просто интересно это технологический косяк, характерынй для такого рода балалаек ( но у ребят слушал подобную штуковину звук был чистый ) или всё таки брак ( несисправность ) . есть ещё подозрение может для него слишком большая флешка 8 Gb и музыка на ней постольку-поскольку, просто не успевает считывать ? девайс новый, только приобретённый, рука не поднимается закопать
с Ув. спасибо |
| kolya-zerber49 07/09/2010 09:44 |
shtorm, а что мешает подкинуть 2Gb флеху и проверить? И попробуй записать не папками а просто песен 10-20. |
| shtorm 11/09/2010 07:57 |
флешка меньшего объёма с чистой музой это было первое, что я попробовал всё равно хлопает с частотой обращения к флехе. лежит сей девайсЪ раскиданный по столу времени им заниматься пока нет.. ещё пару раз смахну его случайно со стола, проблема решиться сама собой радикально ![]() |
