Неполадки в одном из каналов колонок Genius SP-HF1250X | |||
| MedAleks 04/12/2010 23:57 |
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема с колонками Genius SP-HF1250X: они у меня отлично работали около двух лет, но один раз я подключил к ним наушники (проверенные, рабочие), в динамиках калонок раздался сильный низкочастотный щелчёк, (у меня в калонках бывают щелчки, когда, скажем, включается холодильник, и т. д., но этот, вроде бы, был погромче) после чего нормально продолжал работать только левый канал. В правом канале раздавалось только не очень сильное гудение (фон 50 Гц), которое изменялось при повороте регулятора "бас" (при минимальном значении "баса" фон приглушался, но не полностью). При этом уровень фона не изменялся при регулировки громкости калонок!
Обнаружил интересное свойство: при уменьшении уровня "баса" мембрана низкочастотного динамика затягивалась внутрь, а при увеличении уровня - выдвигалась, и это происходило именно во время самого поворота ручки. Кабель, подводящий сигнал к калонкам (миниджек -- 2 тюльпана) исправен, проверял тестером. При вводе сигнала через вход "input" на передней панели активной калонки (в которой усилитель) эффект абсолютно тот же. Подскажите, в чем может быть проблема, и как её исправить? |
| KRAB 05/12/2010 00:18 |
| MedAleks 05/12/2010 10:57 |
А самому уже никак не получится починить? Скажем путём прозвона каких-то участков цепи тестером, замены элементов?
Вот ещё одна особенность работы моих (теперь неисправных) колонок: при их включении, выключении, вставлении в них наушников и их извлекании в калонках раздаётся сильный низкочастотный щелчёк, причём в правой (неисправной) калонке он раздаётся гараздо громче, чем в левой. |
| KRAB 06/12/2010 00:34 |
Это я тебе на правах мастера говорю! |
| GruVital 06/12/2010 06:20 |
Ну, дык чини усилитель! ![]() |
| MedAleks 07/12/2010 17:34 |
Если судить по признакам, сгорела микросхема усиления правого канала? Или по ним ничего однозначного сказать нельзя? Кстати, в корпусе калонок никаких признаков перегрева элементов нет (по крайней мере видимых). |
| Boltik101 08/12/2010 02:37 |
судя по сказаному проблема в питании,кандер после диодного моста |
| MedAleks 08/12/2010 15:17 |
Конденсаторы после диодного моста, вроде, в порядке.
Теперь у меня уже возникло сильное предчувствие, что сгорел правый канал операционного усилителя (микросхема UTC4558). Усилители мощности в этих калонках выполнены на микросхемах TDA2030A. Если при включенных калонках подотрагиваться щупом тестера до контакта ввода сигнала отдельно на каждой из этих микросхем (самый левый контакт, если смотреть на микросхему со стороны надписи) то в калонках (также отдельно в каждой) появляется фон. Я думаю, что этого аргумента достаточно, чтобы сказать, что эти микросхемы исправны. Начиная от этих контактов (контактов ввода сигнала на TDA) я аналогичным способом проверял наличие фона, двигаясь по цепи в сторону входа сигнала на калонки. Фон правого канала прекратился, когда я дошёл до выхода правого канала с микросхемы UTC4558 (если я правильно посчитал, 1-й вывод микросхемы (если смотреть со стороны надписи, самый левый нижний)). Я правильно понял, дело в этой микросхеме? Между входом сигнала на калонку и этой микросхемой стоят только переменный резистор ("громкость"), 1 резистор и 1 конденсатор (отдельно на каждый канал). Все они исправны. Сразу задам ещё один вопрос: если дело действительно в этой микросхеме(UTC4558), можно ли её заменить операционным усилителем "4558D JRC K319A" (точно не знаю, где здесь название, так что написал всё, что есть на микрухе)? Если можно, то в чем различие подключения её и UTC4558? То есть впаивать её надо аналогично, или уже по-другому? |
| GruVital 08/12/2010 16:34 |
MedAleks, Впаивай смело! CD4558, LM4558, NJM4558 и т.д. |
| MedAleks 08/12/2010 19:09 |
Я сужу по тому, что и "UTC4558", и "4558D JRC K319A" - двухканальные операционные усилители, а не по "4558". Просто когда я спрашивал в магазине первую, мне сказали, что такой в наличии нет, но есть вторая, и она каким-то чудом оказалась двухканальным операционным усилителем, как и первая... Ну, если эта микросхема совсем не подходит, то какую можно взять для замены? "UTC4558" в магазине я не нашёл. |
| MedAleks 08/12/2010 21:20 |
Или вы серьёзно? Просто раньше я работал только с отечественными микросхемами, там по одинаковым числам, на сколько я знаю, нельзя было судить о аналогичности микросхем.. Вы не подскажите ещё, где можно найти технические данные о этой микросхеме (4558D JRC)? Не могу найти.. |
| GruVital 09/12/2010 06:52 |
CD4558, LM4558, NJM4558 |
| MedAleks 09/12/2010 18:12 |
Спасибо за ссылки на сайт! Там же я нашёл данные по UTC4558. В ближайшее время займусь их сравнением и заменой. |
| GruVital 09/12/2010 18:26 |
MedAleks, Сравнивать нет смысла, меняй! |
| Boltik101 09/12/2010 19:16 |
поменять всегда успеете если не лень подкиньте её на рабочий канал |
| MedAleks 09/12/2010 20:25 |
Это как? Не выпаивая старую микросхему, параллельно к ней подсоединить питание и левый (рабочий на старой) канал новой? Зачем? |
| Boltik101 10/12/2010 17:17 |
нет,выпаевеш с рабочего канала и на ето место впаеваеш операционик в котором есть смнения,еси он рабочий там и ставляеш ,ищеш дальше поломку ![]() |
| MedAleks 10/12/2010 21:09 |
Ясно, Boltik101. Мне кажется, что легче просто заменить микросхему, ведь так и так придётся выпаивать старую микруху. В чём тогда смысл частично подсоединять обе микросхемы?..
В результате я заменил микросхему. Калонки заработали, гул в правом канале и все трески прекратились. Уровень шумов в калонках, если сравнивать с уровнем шумов до поломки, не изменился, так что они теперь звучат опять как новые. ![]() |
| Boltik101 11/12/2010 20:22 |
понятно,вы,неправельно меня чуть поняли.главное работает |
