Радиоприемники Океан 222 и СЕЛГА 404 | |||||
| ilsur 05/01/2011 18:48 |
Всем привет !
Имеется 2 девайса - 1 океан 222. принесли и сказали - не работает. Вскрыл, и обнаружил непропаи взле контурных катушек. Пропаял - всё ок ! дело в другом - настраиваюсь на станцию - через часов 5 плывёт настройка (уходит), приходится подстраивать заново... Что подкрутить ?? (напропаев больше там нет). ?? 2. Селга 404 (моя) . Станции принимает со слобым шипением, и при любой антенне !!! Даже в поле, где китаёза за 50 р работает чисто, мой шумит ... Надо настраивать контура, кто знает народный метод настройки при отсутствии осцила ?? (контура до меня крутили, и это 100%! |
| GruVital 05/01/2011 20:31 |
Литы менял? |
| ilsur 05/01/2011 21:07 |
В Селге - литы не менял, они только в УНЧ, а он работает хорошо. (Сигнал с ПК подавал.) Селга шипит на СВ, на ДВ приёма нет (хотя может ДВ станций нет просто).
В Океане - литы не трогал (они там тоже только на УНЧ, в радиочастотке стоит керамика) , настройка плывёт на всех диапазонах кроме УКВ |
| KRAB 05/01/2011 22:06 |
ilsur, где ты такой мусор уже неделю откапываешь? Никак на городской свалке раскопки устроил?
Может тебя в свой сарай пригласить полазить? |
| ilsur 05/01/2011 22:24 |
Тогда ничего связанного с техникой там не останется .... |
| KRAB 05/01/2011 23:26 |
| pabel 05/01/2011 23:45 |
ilsur,
Там то понятно.Только вот "все это" будет потом здесь.
Ну ничего ,Модераторов попросишь ,они для тебя форум новый откроют. Первая тем:Как я все это тащил от KRAB, за один раз,пока он не передумал. ![]() |
| ilsur 06/01/2011 00:02 |
А серъезно, как приёмники привести, скажем так, в рабочее состояние ??
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:04 и ещё попутный вопрос ! есть 2 магнитофона Электроника302-1 ..., есть ли смысл поменять головку на седанстовую ?? ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:13 Фото аппаратов: http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01841.JPG http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01842.JPG http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01848.JPG Селга 404 |
| pabel 06/01/2011 00:43 |
ilsur,
Если серьезно то,оживить то можно.Но придется здесь с тобой дневать и ночевать,ремонтируя их "Пальцем". Твоя темя не представляет интереса(от своего имени).Это все пройдено и с приборами, которыми пользуясь получаешь профессиональную гордость, за освоение, и положительные эмоции от конечного результата.
Нет. Тот динамический и частотный диапазон усилителей записи и воспроизведения ,для которых предназначены эти головки,твои магнитофоны не имеют. |
| ilsur 06/01/2011 00:46 |
На счёт магнитофонов - спасибо ! а приёмники можно пробовать "на слух" настроить ? или лучше не пытаться, хуже будет ? |
| pabel 06/01/2011 01:03 |
По Океану у тебя АПЧ не работает -как минимум.
Да фигня все это.Там помимо того что настраивать еще и амплитуды сигналов смотреть нужно. Ты думаешь зачем контура крутили?.Да здохло что-то(кондеры"красные"может фильтр....) |
| ilsur 06/01/2011 01:06 |
Контура крутили видимо по незнанию... |
| pabel 06/01/2011 01:09 |
ilsur, По какому незнанию?-Как устроен Паровоз?. |
| ilsur 06/01/2011 01:18 |
Контуры крутил предидущий хозяин этих аппаратов. на шару.... |
| pabel 06/01/2011 01:33 |
Предыдущий крутил бесплатно без Приборов.......,а ты хочешь Платно ,и тоже без Приборов?.Так что-ли?. ![]() |
| ilsur 06/01/2011 01:43 |
Селга моя, для себя хочу сделать. Океан тоже мне остаётся, хозяин сказал, что не нужен, т.к. радио слушает через инет. |
| pabel 06/01/2011 01:47 |
ilsur, Тебе сколько лет,почему до сих пор ни одного прибора порядочного не имеешь?. |
| ilsur 06/01/2011 01:59 |
Мне немного0немало 18 лет, ремонтом занимаюсь больше для себя... Хотя рабочий осцил явно бы не помешал... |
| pabel 06/01/2011 02:19 |
Ну я догадывался.
Упустишь время знания в голову ,так быстро как это есть сейчас у тебя ,укладываться не будут. Так что приобретай осциллограф. |
| ilsur 06/01/2011 02:26 |
С места учёбы могу взять С1-101, опять неисправный ... Для начала пойдёт ? |
| pabel 06/01/2011 02:31 |
Возьмешь осциллограф ,отнеси в мастерскую,а далее уже сам начнешь учиться зарабатывать.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 03:36 И возьми делитель 1:10 и работай с ним. |
