Радиоприемники Океан 222 и СЕЛГА 404
ilsur
05/01/2011 18:48
Всем привет !
Имеется 2 девайса - 1 океан 222. принесли и сказали - не работает. Вскрыл, и обнаружил непропаи взле контурных катушек. Пропаял - всё ок ! дело в другом - настраиваюсь на станцию - через часов 5 плывёт настройка (уходит), приходится подстраивать заново... Что подкрутить ?? (напропаев больше там нет). ??
2. Селга 404 (моя) . Станции принимает со слобым шипением, и при любой антенне !!! Даже в поле, где китаёза за 50 р работает чисто, мой шумит ... Надо настраивать контура, кто знает народный метод настройки при отсутствии осцила ?? (контура до меня крутили, и это 100%!
GruVital
05/01/2011 20:31
ilsur писал:
Всем привет !
Для начала скажи в каком диапазоне?
Литы менял?
ilsur
05/01/2011 21:07
В Селге - литы не менял, они только в УНЧ, а он работает хорошо. (Сигнал с ПК подавал.) Селга шипит на СВ, на ДВ приёма нет (хотя может ДВ станций нет просто).
В Океане - литы не трогал (они там тоже только на УНЧ, в радиочастотке стоит керамика) , настройка плывёт на всех диапазонах кроме УКВ
ilsur, где ты такой мусор уже неделю откапываешь? Никак на городской свалке раскопки устроил? голливудская улыбка
Может тебя в свой сарай пригласить полазить?
ilsur
05/01/2011 22:24
KRAB писал:
ilsur,
Тогда ничего связанного с техникой там не останется ....
ilsur писал:
- я хоть смогу туда наконец зайти .... голливудская улыбка классно!
pabel
05/01/2011 23:45
ilsur,
Там то понятно.Только вот "все это" будет потом здесь. голливудская улыбка
Ну ничего ,Модераторов попросишь ,они для тебя форум новый откроют.
Первая тем:Как я все это тащил от KRAB, за один раз,пока он не передумал. голливудская улыбка
ilsur
06/01/2011 00:02
А серъезно, как приёмники привести, скажем так, в рабочее состояние ??
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:04
и ещё попутный вопрос ! есть 2 магнитофона Электроника302-1 ..., есть ли смысл поменять головку на седанстовую ??
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:13
Фото аппаратов: http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01841.JPG
http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01842.JPG
http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01848.JPG Селга 404
pabel
06/01/2011 00:43
ilsur,
Если серьезно то,оживить то можно.Но придется здесь с тобой дневать и ночевать,ремонтируя их "Пальцем".
Твоя темя не представляет интереса(от своего имени).Это все пройдено и с приборами, которыми пользуясь получаешь профессиональную гордость, за освоение, и положительные эмоции от конечного результата.
Нет.
Тот динамический и частотный диапазон усилителей записи и воспроизведения ,для которых предназначены эти головки,твои магнитофоны не имеют.
ilsur
06/01/2011 00:46
На счёт магнитофонов - спасибо ! а приёмники можно пробовать "на слух" настроить ? или лучше не пытаться, хуже будет ?
pabel
06/01/2011 01:03
По Океану у тебя АПЧ не работает -как минимум.
ilsur писал:
Да фигня все это.Там помимо того что настраивать еще и амплитуды сигналов смотреть нужно.
Ты думаешь зачем контура крутили?.Да здохло что-то(кондеры"красные"может фильтр....)
ilsur
06/01/2011 01:06
Контура крутили видимо по незнанию...
pabel
06/01/2011 01:09
ilsur, По какому незнанию?-Как устроен Паровоз?.
ilsur
06/01/2011 01:18
Контуры крутил предидущий хозяин этих аппаратов. на шару....
pabel
06/01/2011 01:33
Предыдущий крутил бесплатно без Приборов.......,а ты хочешь Платно ,и тоже без Приборов?.Так что-ли?. голливудская улыбка
ilsur
06/01/2011 01:43
Селга моя, для себя хочу сделать. Океан тоже мне остаётся, хозяин сказал, что не нужен, т.к. радио слушает через инет.
pabel
06/01/2011 01:47
ilsur, Тебе сколько лет,почему до сих пор ни одного прибора порядочного не имеешь?.
ilsur
06/01/2011 01:59
Мне немного0немало 18 лет, ремонтом занимаюсь больше для себя... Хотя рабочий осцил явно бы не помешал...
pabel
06/01/2011 02:19
Ну я догадывался.
Упустишь время знания в голову ,так быстро как это есть сейчас у тебя ,укладываться не будут.
Так что приобретай осциллограф.
ilsur
06/01/2011 02:26
С места учёбы могу взять С1-101, опять неисправный ... Для начала пойдёт ?
pabel
06/01/2011 02:31
Возьмешь осциллограф ,отнеси в мастерскую,а далее уже сам начнешь учиться зарабатывать.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 03:36
И возьми делитель 1:10 и работай с ним.
