Ritmix Rf-7500 4gb | |
| strannik32 10/02/2012 13:43 |
Всем привет. Аппарат не реагирует на кнопку включения,разобрал прозвонил кнопку,осмотрел плату не чего подозрительного не обранужил ,подключил к БП аппарат не чего не потребляет. При подключении к компу дисплей загорается выскакивает картинка соединения с компом,на самом компе видится как usb устройство и как съемный наситель.Думаю что слетела прошивка,но не знаю чем прошить данную модель и где взять прошивку.Процессор Rockchip RK2608А.Может кто сталкивался с такой неисправность? |
| Milvago 22/03/2012 05:28 |
У меня была такая же проблема тока на Ritmix Rf-7500 2gb но думаю разница не большая. Поменял прошивку и все заработало. Прошивку искал через яндекс. |
