магнитола панасоник rx es22 открыть | |||||||
| Вячеслав Ляшко 17/05/2013 16:13 |
Магнитола засорена мусором, пылью, цементом (стройка). Не работают кнопки на передней панели или переключаются плохо. Хочу почистить. Открутил все болты, не могу отделить верхнюю часть корпуса от нижней. На корпусе около ручки для переноски - символы защёлок. Куда и как давить, тянуть и т.д. Кто знает точно? |
| iga 17/05/2013 20:35 |
Под крышкой кассетоприёмника два винта ещё. Сзади сверху, где антена.А снизу их почти во всех дырках. Тянуть ничего не надо. Открутив все винты верхняя часть отделяется легко. Рукоять снимать не нужно (защёлки для неё). |
| Вячеслав Ляшко 19/05/2013 16:09 |
Под крышкой кассетоприёмника винтов не оказалось. Точнее, они есть, но впереди и крепят лицевую панельку над кнопками управления, в крепеже корпуса участия не принимают. Возможно, это в другой модификации или модели. Даже если бы был крепёж в задней части под крышкой кассетоприёмника, туда нет доступа, т. к. крышка открывается под углом примерно 40 градусов. Но корпус открыть удалось с помощью такой-то матери. Потянул в разные стороны верхнюю и нижнюю половинки, схватившись за края сзади, под антенной. Раскрылся с лёгким треском, как скорлупа ореха. Никаких механических повреждений не обнаружено. Посмотрим, удастся ли красиво закрыть. Спасибо iga за участие. Возможно, напишу, чем всё закончится. |
| KRAB 19/05/2013 17:50 |
| Вячеслав Ляшко 19/05/2013 19:15 |
Впервые встречаю такое - плата залита цементным раствором. Всё почистил, всё работает, но включается через раз. То есть вместо радио включается диск или кассета или наоборот. Кнопки управления - в порядке. Под слоем цемента на плате - вздутие лака около конденсатора 3300 микрофарад, 25 вольт. Это самый мощный в магнитофоне, между выходом из блока питания и микросхемой усилителя. Участвует ли он в коммутации..., вероятно, повреждены другие коммутирующие элементы. Подскажите, где взять схему. |
| KRAB 19/05/2013 22:24 |
