mikrolab fc530u гудит
Martin Garrix
13/05/2015 13:59
доброго времени !! может кто уже ремонтировал такой ? вообщем он при включении гудит на дисплее нет изображения . поменял TDA 2030а но гул не пропал,диоды норм питание транс выдает ,литиков нет вздутых сколь делал их норм а тут край прям может есть решение ? и дорожки были оторваны кто то копал его я все востановил но к сожалению
victorx
13/05/2015 14:16
земля отвалилась
Martin Garrix
13/05/2015 14:47
на той плате где стоят tda-шки не оторваных дорожек а оторваны в блоке питания
vadim3008
13/05/2015 15:26
Martin Garrix, Питание tda-шки?
