Mini 503 беспроводная гарнитура с mp3 необходима прошивка
Rom45654
06/12/2020 01:13
Имеются два аппарата Mini 503. В первой одна единственная микросхема с маркировкой AC1745AP 16431-5A8 на плате SL-036VT V1.2 При включени mp3 громкость автоматически ставится почти на максимальное значение, так же сильно завышены высокие и средние частоты. Пытался комбинировать кнопками включение эквалайзера, пока безрезультано.
Второй пациент с чипом 16470 C7THN30607, имеется отдельно флеш память FT25H04S 6V60FG на плате SN503(6631B) с достойным, насыщеным и хорошо сбалансированным звучанием но при включении/ выключении, изменении функций Оочень громко орёт голосовой ассистент. Так же как и в первом сбрасывает громкость почти на максимум и к прочему не работает перемотка по композиции, что иногда крайне необходимо.
Достаточно убрать косяки хотябы на каком то одном аппарате. Сейчас решаю вопрос какой легче и доступнее довестти до ума.
По первому чипу пока не смог найти никакой документации и очень надеюсь что у присутсвующих здесь имеется полезная информация или дельный совет.
Для второго практически найдено решение с орущим голосом. Попалась статейка с подобной проблемой на беспроводной колонке с очень схожей архитектурой. Предлагается считать память, вынуть содержимое с голосом сохранив в зуковом формате, отредактировать и собрать всё в обратном порядке. Вот ссылкана статью
С уровнем гомкости и не работающей перемоткой сложнее. Пока мысли найти нормальную прошивку с чем сейчас у меня большая проблема хммм...
