Р/п Panasonic RF-P50D | |
| Сивый 16/03/2023 13:48 |
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий. 2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить? ![]() |
| vbonev10 16/03/2023 14:07 |
Сивый, разбирать не пробовал?Меряй сопротивление,и ставь такой же,ну или подходящий по сопротивлению,лиш бы поместился.На твоём вроде как стопорное кольцо стоит,значит можно разобрать,почистить,подогнуть контакт(ы). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2023 14:23 |
Если прослушиваемый шорох связан с работой приемника, значит каким то образом замкнуты контакты выключателя на резисторе. Их вроде видно и разобраться почему питание включено при выключенном приемнике вполне можно. |
| Сивый 19/03/2023 00:36 |
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна. |
| Сивый 20/03/2023 14:50 |
Выглядит он так спереди и сзади.
| Сивый 21/03/2023 15:24 |
Приемник стабильно работает так.
1. Включается на несколько секунд. 2. Выключается на несколько часов. 3. Далее - постоянное повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2. Что может изменяться в течение такого длительного времени с систематической периодичностью? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть. |
| FreddikMerfi 21/03/2023 15:43 |
Сивый, Ответил тебе на другом форуме! |
