Портативная переносная колонка MUSE M-1928 DJ
Skameikin
15/06/2023 11:18
Всех приветствую. Проблема : колонка при включении в сеть сразу начинает гудеть, инфотабло не работает, кнопки не реагируют. Важно : досталась мне без "родного" DC-адаптера питания (должен быть 5V 1.5A), которого в наличии не было, так что в качестве эксперимента попробовал какой-то сторонний на 5V 200mkA (0,2A). Может все дело в неподходящем блоке питания (кстати, встроенная акум.батарея в колонке видимо "убитая")? Хотелось бы получить советы по дальнейшим действиям...
Brightshadow
16/06/2023 04:39
Поставь заряженую батарею для начала. И да - 0.2а маловато будет.
Skameikin
16/06/2023 20:08
[quote="Brightshadow"]Поставь заряженую батарею для начала. И да - 0.2а маловато будет.[/quote]
Мерси, но совет не катит, от аккума вообще хотел бы избавиться, хватило бы работы от сети. Однако даже определить его месторасположение при первичной разборке не получилось,
а в интернете видосов по разборке-ремонту именно этой модели ничего нет. Вообще, если по аналогичным переносным - там в основном меняют кондеры, но тут (визуально) с ними все в порядке, платы в норме, а в отсек с динамиками и аккумом(?) пока не лазил. Сперва попробую достать подходящий DC, но не уверен, что именно в этом дело. Кста, в профремонт обращаться нерентабельно, "даташит" ничем мне не поможет, поскольку я в категории "рядовых юзеров". :)
birluk
16/06/2023 20:55
Skameikin, это та что типа 300watt? На чём собрана? Фото потрохов? Тут гадать никто не будет.
Skameikin
17/06/2023 12:15
Фото потрохов?
А что, другие такие есть кроме 300W? На наклейке сзади колонки указано следующее : Power Consumption 22.5W, больше никаких замечаний по ваттам. Кстати, пардон, с напряжением наврал - там 15V 1.5A, тестил с таким же 15V но 0,2А - после включения вилки в розетку сразу начинается гул. Под верхней крышкой основные схемы, пока не ковырял-не откручивал.
Еще почитал яндекс - говорят, что проблема может быть в выходном усилителе (сдохшем)?
Фото по заказу Мастера:
