Портативная колонка SVEN PS-370 | |||||||
| ew8cw 14/09/2023 15:38 |
Принесли на ремонт после многоразовых падений на землю.( со слов владельца)
Ну как обычно сначала сами поковырялись, но не сильно. Выгорела микросхема DC-DC преобразователя. Может кто сталкивался, что за чудо там стоит? И какое напряжение на выходе должно быть? Фотки платы: |
| rommo 15/09/2023 15:03 |
Вызванивай, по питанию чего стоит?
Если аккумулятора, то повышайка 5в-8,4в. |
| ew8cw 15/09/2023 15:11 |
питание от АКБ 8,4 вольта . Электролиты стоят на 25в. |
| rommo 15/09/2023 15:12 |
Судя по перемычке 2,5мм провода вместо R58, ловить там нечего)))) это dc-dc понижайка по питалову контроллера))) |
| ew8cw 15/09/2023 16:45 |
неа ,это питание УНЧ. повышающий преобразователь. А резистор R58 похоже был с рарядки на АКБ. |
| n max 15/09/2023 23:16 |
Если питание от усб,а акуммов 2 банки 8.4 то это повышайка с контроллером заряда. Аналог хрен найдёшь.Выход ставить ВМС 2С и повышайку на каком нибудь лм2576 в принципе работать будет.Понятно что колхоз но можно сделать из подручных средств доступных в местных магазинах радиохлама. |
| whiterr 19/01/2024 14:56 |
Там стоит DC-DC повышающий конвертер CS5038E, вдруг кому пригодится. |
| vareryshka 04/06/2024 17:25 |
кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо |
| birluk 04/06/2024 17:40 |
| vareryshka 04/06/2024 19:11 |
я не заколхозить хочу, а сделать по заводу, вот и нужна маркировка |
| birluk 04/06/2024 20:23 |
| AzLog 04/06/2024 21:19 |
Выше ведь уже имеется ответ: CS5038E. Если написавший не соврал.
Такой контроллер заряда менять приходилось, ему требуется усиленный отбор тепла с "thermal pad" и другой стороны платы. Особенно в стадии заряда CV. |
| birluk 05/06/2024 06:51 |
AzLog, у него 8 пиновый. |
| AzLog 05/06/2024 10:20 |
Да, зря понадеялся на память...
Там смонтирована вроде бы CS5080E (sop-8), и именно её я подразумевал выше. Сейчас попробую прикрепить кусочек первого фото в этой теме который маленько подверг коррекции. |
| vareryshka 06/06/2024 12:21 |
всем спасибо за помощь, заказал контроллер с алика. клиенты готовы ремонтировать |
| Petr777222 27/09/2024 09:39 |
ДОБАВЛЕНО 27/09/2024 09:40 vareryshka, |
| birluk 27/09/2024 19:51 |
Petr777222, в гугле забанили? В интернет магазинах есть, да и на ozon были. |
