Флешка Samsung YP-MT6 | |
| Observers 25/05/2006 16:29 |
При включении проходила загрузка системы, заставка, сброс и опять по новой........
Скачал firmvare ugrade, прошил и.......плеер умер.....
Ни на что не реагирует. Мож кто знает как восстановить прошивку в такой ситуации...........? Моё почтение. ![]() |
| Tatarin 25/05/2006 16:51 |
Считываешь с аналогичного аппарата и заливаешь в этот. |
| Observers 25/05/2006 16:55 |
Аппарат мёртв, комп его не видет, или вы предлагаете чтение с микросхемы через программатор? |
| Tatarin 25/05/2006 16:57 |
Другой дороги нет. |
| Observers 25/05/2006 17:06 |
АЛИЛЛУЙААА,,,,во чё накопал:::::
Как восстановить плеер YP-T6 и YP-MT6 после неудачного обновления микропрограммного обеспечения ("прошивки"):1. Извлечь из плеера батарейку.2. Установить на компьютер программу YP-T6 Updater.3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к компьютеру (кнопку Play не отпускать).3. Через несколько секунд (нужно подождать) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать).4. Когда плеер установится, запустить программу YP-T6 Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.5. Кнопку Play можно отпустить.6. Запустить процесс обновления.7. Отключить плеер от компьютера.Работа плеера восстановится ![]() |
| smaiorov 21/06/2010 21:48 |
Здравствуйте! А у меня вот какая проблема: на плеере Samsung YP-T6 поплыли буквы на дисплее,а потом и вовсе дисплей перестал показывать,только подсцветка горит. Когда плеер холодный,например на улице зимой,то все показывает,а когда согреется опять тухнет. Я грешу на то что отсоеденил его от компа без "безопастного извлечения". Прошивал,не помогает! Может кто что нибудь знает? Помогите пожалуйста! |
| Observers 22/06/2010 05:31 |
дисплею хана |
