MP3 плеер Mega MS-5536 не вкл-ся | |||||||
| makar.i 06/04/2007 19:13 |
не загружается ,не определяется компом на экране после попытки загрузится вот это
| m.ix 07/04/2007 16:27 |
А родная прога видит плеер? Ещё есть возможность как возврат к первоначальным установкам. нужны различные комбинации. выключи его нажми и удерживай любую кнопку и включи его. так с каждой кнопкой попробуй при включении удерживая. После если сбросятся настройки, тогда надо залить прошивку. Картинка не понятная, где это? |
| makar.i 08/04/2007 08:42 |
привем Михаил ,нет прога родная его тоже не видит,
это на дисплее ,немного неудачное фото. пробовал включать как с ж.диском так и без него тоже самое выдает на экран ,еще при подкляченом ж.диске диск воспроизводит звуки похожие на попытки раскрутится и так до появление этой картинки На счет сброса попробую ,спасибо! Добавлено 08/04/2007 13:00 вот не помню (был такой аппарат правда с разбитым дисплеем ) при включении подсветка кнопок управления сразу загорается? |
| Марианна 06/06/2007 12:15 |
Ну как, у тебя получилось устранить поломку у плеера MS-5536? Подскажи, что мне делать. У меня следующая проблема. При загрузке выскакивает все тот же значек (перечеркнутый) на синем фоне экрана. При загрузке плеер, если прислушаться, издает все такие же непонятные звуки. Но,на самом деле, совершенно не смешно. Так как все это у меня случилось с плеером, как мне кажется, после того, как я передержала его на зарядке. Случайно забыла отключить от подзарядки. Причем передержала значительно. Мне кажется - в этом причина поломки. Что мне делать? Я уже не могу жить без музыки столько дней! ![]() |
| m.ix 06/06/2007 12:22 |
В мастерскую нести, если не владеете паяльником и прораммированием. |
| Марианна 06/06/2007 12:42 |
Подскажите, пожалуйста, какая мастерская в Москве по части ремонта плееров неплохой считается. И адрес, хотя бы примерный. Там уж найдем. Спасибо. |
| m.ix 06/06/2007 14:38 |
Марианна,
А паспорт есть на ваш плеер? Можно ещё спросить у продавцов где вы преобрели плеер. Возможно кто то с форума откликнится. |
| Марианна 07/06/2007 07:34 |
Проблема в том,что все те документы, что имеются на плеер, находятся у меня в родном городе, а выслать это все пока что нельзя никак. Покупала же я плеер 2 года назад на ВДНХ. Но где именно, уж и не вспомню. ![]() |
| m.ix 08/06/2007 02:15 |
Ну а если перезвонить туда. Хотя можно в какойто магазин зайти и посмотреть где продаются такие плеера, ну и спросить, где их можно отремонтировать тк док потеряла на плеер. |
| Марианна 08/06/2007 16:21 |
Ладно, справимся и с этим... . Отремонтируем и, в общем, понятно. Спасибо за советы. |
| makar.i 11/06/2007 09:16 |
в данном аппарате крякнул жесткий диск. ремон экономически нецелесообразен. |
| Dмитрич 11/06/2007 14:44 |
это очень просто у меня была эта проблема я ее исправил следующим способом!!!
1) вскрыл аппарат 2) винт воткнул в кардридер комп завис (это нам и надо!! если другое можно винт в другой мир отправлять!!!) 3)жестоко сдераем все наклейки с харда даже фирменную 4) видим в дырках головку жесткого диска 5)включаем плеер со вскрытым корпусом и смотрим есть дли движения головкой если нет все проще и проще становится!! 6)берем оченнь маленькую отвертку вскрываем его 7) снова включаем, супер! бошка задвигалась, значит жив плеер, ожил!! 8) выгибаем крышку и ставим наместо!! 9) собираем все пьем пиво с клиента берем 1500 и радуемся!! причину сего дефекта обьяснить не могу но очнул чтук 12 таких хардов причем именно сигейты!! вероятно производственая аномалия дерзайте!!! вот моя ася если что!!! 243071071 просьба отписаться на аську сообщить о результатах потому что один деятель потом похоронил плеер!! в связи с кривыми руками |
| m.ix 12/06/2007 00:52 |
Прочти пункт1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
И винту всё это побоку? Елия я правильно понял что там стоит винт. По некоторым наблюдениям, вскрытие гермоблока ведёт к скоропостижной кончине винта в следствии попадания вовнутрь пыли, которая царапает блины. ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 01:53
Что так,слишком секретная инфа для форума. |
| Dмитрич 12/06/2007 13:02 |
во первых я не русский и мне трудно писать, и при письме я использовал все 33 буквы!!! руского алфовита!!
а во вторых если взялся за ремонт сложной цифровой техники нужно понимать как она работает!!! в таких плеерах винт не гермитичен!! там всего 200об.мин! может флеш карты тоже герметичны
а на аську я попросил отписаться потому, что я хочу быть уверен что мой опыт кому то помог. и еще когда есть чьято аська то можно решать срочные вопросы быстрей чем на форуме. |
| makar.i 12/06/2007 19:14 |
Dмитрич, очень интересно как это ты винт воткнул в картридер!!!!!!?????? там шлейф .. плизззз фото этого процесса .
а плеер я отдал ,клиену (моя приемщица) и она его успешно сдала в сервис по месту покупки и ей его обменяли.вот!!! |
| Dмитрич 12/06/2007 20:31 |
вот наверно эти картинки тебе дадут понять как я это сделал!
любой карт ридер 6 в 1 поддерживает их!!! |
| makar.i 12/06/2007 21:01 |
не ахти конечно...посмотрим при случае ![]() |
| Dмитрич 12/06/2007 22:50 |
сами просили картинки маленькие пихать вот я и пихаю маленькие! |
| m.ix 13/06/2007 02:44 |
Dмитрич, ты пропустил пункт 1
точнее заполнить профиль.
Опыт любой пригодится. |
| Yuraw 29/10/2008 12:59 |
Есть такой же плеер и такая же проблема. Отремонтировал заменой жёсткого диска флешкой Compact Flash на 4 гб и последующей прошивкой с диска который в комплекте постовлялся, всё работает нормально. |
| neo831 29/10/2008 14:44 |
На дату постов глянь - сомневаюсь что это вообще актуально... |
| Fisherman 83 08/07/2010 07:30 |
Подскажите, как можно заменить HDD на CF, на такой же модели плеера пробовал поставить CF на 2 Гб, плеер всё равно не видит диск или надо CF только на 4 Гб. |
| JohnK 09/07/2010 19:23 |
| Taras0078 14/03/2011 01:29 |
Помогите!у меня MSI Mega player 536 не вкл!я что только не пробовал и шить и розбирать!помогите не работает при включении на єкране восклецательній знак! |
| jaguar007 04/09/2026 15:33 |
Сделал так же, не помогло....но на моем даже шпиндель не вращается, просто мычит и отключается, аппарат давно лежал, в плане питания реанимировал, а начал кидать музыку и винт отпал просто. Дата поста не смущает) |
