LG TCH-M1001 c CD, "булькает" звук... Решено. | |
| meser 12/08/2007 17:50 |
Автомагнитола LG TCH-M1001
При чтении CD-A диска, через 1 мин. Начинает булькать звук, При этом сильно греется Q351, 7.5V просаживается до 6V. SP двигатель подбрасывал новый и заведомо исправный, Лазер 725с2 на всякий случай подбрасывал. При замере осцилограмы SPout 29pin IC501 MN6627933CN, нижняя часть пилы (5мкС/1V) обрезается. Поменял BA5810, MN6627933CN, по +7,5V добавлял 1000mF все безрезультатно, ESR chip электролитов в норме, R452 1Om по +7,5 исключал. SL двигатель сопротивление 9,6 Om, подключал к БП потребление в норме, смазывал contactclean. |
| Profy 13/08/2007 08:46 |
А как себя ведет при воспроизведении MP3 ? |
| meser 13/08/2007 22:09 |
С холодного аппарат читает и воспроизводит MP3 без искажений, прослушал 5 трэков (на CD-A пол трэка - искажения), трэки перелистываются на 10> без проблем, в начале трэка 2-3 сек подгрузка и все ОК. При повторной загрузке диска, не читается. |
| Profy 14/08/2007 11:47 |
На плате под механизмом стоит стабилизатор 3,3 v. IC505. Очень часто обрывается. Причем с прогревом. Прижимаешь к плате- работает некоторое время. Если помехи циклические - может глючить ОЗУ IC 503. Разверни механизм и погрей феном. Сразу все вылезет. |
| seraelita 16/08/2007 11:23 |
проблема в памяти оперативной !!! |
| meser 22/08/2007 10:26 |
Все как всегда гораздо проще, проблема была в прижимном устройстве, SP motor притормаживался, обнаружить дефект помог "донор" , принесенный на ремонт. Аппарат до меня не разбирался, заводской мех. дефект?
Всем спасибо, тема решена. |
