MP3 плеер Delta - не работает TFT дисплей
dinona
30/08/2007 16:05
Плеер DELTA работает но TFT дисплей не отображает информацию. Внутри микруха памяти и ATJ2051.
Внешний вид http://www.minsk.shop.by/pics/items/839_ic.jpg
Чем данный дисплей управляется, и какова последовательность диагностики такой неиправности.
Iwan
30/08/2007 16:09
dinona, если есть родная прошивка, логично было бы начать с нее...
dinona
30/08/2007 16:11
Поробую порыть, мот отыщется что. Я чет не подумал об этом совсем.
dinona
31/08/2007 11:38
Скачал прогу с www.s1mp3player.service-pro.com.ua
Слил dump с этого плеера и с похожего (корпус другой).
Интересное обстоятельство: обе платки называються MP-683EGCF MV1 MAIN _05_09_09, но на глючном прошивка стоит MP-683EGCF MV1 MAIN _05_05_09.
И в инете MP-683EGCF MV1 MAIN _05_09_09 народ ищет.
Прошивку то я слил с о второго плеера, только прога их почемуто шить не хочет, ни оди ни второй "invalid firmware".
Такчто если кто че знает по этому вопросу - пишите, а пока в ящик.
aquatik
31/08/2007 13:53
Посмотри еще шлеф к дисплею..., лучше сразу пропайку ему сделай... Попался с таким же глюк nexx-345. Бился день недовольство, огорчение Разобрал собрал все ок.. Поработал немного-все, только подцветка... пайку раз три проверял дисплея к плате под микроскопом, везде все ок.. Потом достало - с пастой пропаял все контакты... Бац и заработал.. видно где микротрещина в пайке была так и не понял где!! Отдал пока не возвращали классно!
dinona
31/08/2007 14:16
Я пропаял два шлейфа сразуже, не помогло
aquatik
12/09/2007 15:23
Попытайся марку дисплея вычислить, по описанию распиновку... Да посмотри LCM_VCC в норме ли.
Схема
Vitalyuga
08/12/2009 11:35
Для прошивки mp3-плеера Delta 829B, 839 используется прошивка по коду процессора. В моем плеере, как и почти во всех оригинальных плеерах этой фирмы используется процессор А126.
Прошивку с программой для прошивки можно найти в архиве
http://depositfiles.com/files/gd9msjhsw
Там прошивки для двух видов плееров с объемом памяти 512 Mb и 1 Gb.
Если на конце папки 480, то эта прошивка только для 512 Mb.
Если проблема только в том, что комп пишет "Не удается завершить форматирование", то в архиве есть файл copy.bat. Там указана строка для форматирования. Открываем файл в блокноте и ставим буква диска вместо моей, сохраняем и запускаем.
ВАЖНО!!!!!
При форматировании на плеере должна быть включена блокировка кнопок (Hold).
Если нет форматировать не удасться.
Таким способом я прошил плеера с обоими объемами памяти.
Удачи всем!
