Вопрос по магу PHILIPS CAR 400.
  Список форумов » Раскодировка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 От 14/07/2004 18:19 цитата
Мужики подскажите где у этого аппарата счетчик попыток запрятан . Что-то код у клиента есть а ввести его он не может . Включает аппарат а на ЖК экране , что на приборной доске кракозяблики светятся и ничего не меняется . Говорит , что кракозяблики были с самого начала , но код когда вводил что то на экране менялось . А щас тишина .
И еще . Какой правильный порядок ввода кода у этого агрегата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #2 От 14/07/2004 19:29 цитата
Пробуй
  PHILIPS CAR 400.ZIP  1.27 КБ  Скачано: 5395 раз(а)
KVI
KVI
Сообщение #3 От 14/07/2004 21:55 цитата
Код у этого аппарата вводится "хитро" (с включением зажигания и пр..).
Посмотри на Телетехнике.
А насчет кракозяблов - так в Опелях эти дисплеи дурят часто.
Мне еще ни одного не попадалось чтоб все пиксели горели нормально.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 14/07/2004 23:08 цитата
KVI, что за Телетехника ??? напомни улыбка
k19
k19
Сообщение #5 От 15/07/2004 02:10 цитата
http://teletehnika.km.ru
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 От 15/07/2004 16:57 цитата
понял улыбка
corbad
Сообщение #7 От 27/07/2004 23:17 цитата
у меня тоже проблема с ним недавно была.
принесли, якобы сняли с аккумулятора и в итоге SAFE .
небыло времени оставлять вклюенным и ждать и я пролил ему свой дамп,
но с ним тоже горел SAFE и недавал возможность ввода кода.
Так я так и не нашел ячейки признака кода.
может кто разобрался?
заранее спасибо!!!
mazaj
mazaj
Сообщение #8 От 28/07/2004 00:11 цитата
код лежит в 070h 0C,0D в неявном виде. улыбка
strogach
Сообщение #9 От 28/07/2004 19:23 цитата
Прошу помощи Где найти pdf на MC68HC11E9 ?
mazaj
mazaj
Сообщение #10 От 28/07/2004 20:03 цитата
Не могу понять,как сюда скинуть файл? рёв в три ручья
Понял! улыбка
Может поможет!
  EB422.zip  260.48 КБ  Скачано: 2662 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 28/07/2004 20:20 цитата
strogach, тут http://search.motorola.com/
wait
Сообщение #12 От 30/03/2006 09:23 цитата
Еще один дурацкий вопрос по магнитоле Philips CAR 400. Криворукий водила 3 раза неправильно ввел код. Теперь на дисплее вместо "SAFE" высвечивается "7 SAFE", коды соответственно не вводятся. Правильный код знаю. В инструкции ничего не нашел. Комбинациями кнопок и шаманства с бубном это дело поправить можно, или только флешь пахать - не очень хочется, если можно как то без этого обойтись. Заранее спасибо.
Dirol
Dirol
Сообщение #13 От 30/03/2006 09:52 цитата
Включи питание и жди, через 30 мин. "отстоится" и появится 7 _ _ _ _ , вот тогда и вводи код.
wait
Сообщение #14 От 31/03/2006 14:14 цитата
Попробовал эмули дисплея для Philips, что то ноль эффекта. HST540, 04 или 14 не нашел, пробовал на транзисторах и на микрухах 155ЛН1, ЛН2. Загружался с дискетки вин98. Вопрос - режим ЛПТ порта важен? Какой нужен? У кого эмуль работает - какая схема точно работать будет, с каким софтом?
ALES
ALES
Сообщение #15 От 31/03/2006 14:55 цитата
Работают все программки, но только В ЧИСТОМ ДОС-е. подмигивание а железо лучше на микрушке.
RJ-2
Сообщение #16 От 04/07/2012 23:06 цитата
Доброй ночи всем не спящим. Подскажите пож. у этих балалаек один код или у каждой свой? И если нет кода именно от этой то, ППЦ или нет. Спасибо заранее кто ответит.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 04/07/2012 23:14 цитата
RJ-2 писал:
Подскажите пож. у этих балалаек один код или у каждой свой? .
Класно бы было правда, если был бы один подмигивание улыбка
RJ-2
Сообщение #18 От 04/07/2012 23:16 цитата
Пнятненько СПС. А чтож терь делать?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 04/07/2012 23:27 цитата
RJ-2 писал:
Раскодировать улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
