SYL
Приветствую ВСЕХ.
При "раскопках" обнаружен сей дивайс, попал ко мне лет 6 назад.....тогда не сложилось.
Вопрос первый - где взять инструкцию или хоть в кратце, какие кнопки для чего.
Вопрос второй - как правильно его включить для ввода кода.
При подключении питания (только на плюс) мигает светодиод, при включении гаснет, но экран пустой. Если подать питание и на S-kont светодиод не мигает, при включении - результат тот-же. Для ввода кода надо жать что-то или запрос (1000) должен сам появиться?
Код как бы неизвестен, но в файле то, что есть в 24С01 - получается 1459. Смущает адрес 35, где 01 - что это? По идее или 77 или 00.
И еще - не пишет в нее скаченные прошивки (штук 5 пробовал) - очищать (все FF) и свою родную - пожалуйста. Может че не так делаю?
И еще, если пальзами за кварц или его обвеску похвататься - иногда выскакивает SAFE - что это значит?
Заранее спасибо за рекомендации.
ЗЫ. Плж, если можно без рекомендаций "к специалисту" - это все делаю из чисто спортивного интереса, денег на этом делать не собираюсь. Еще раз спасибо
alpha_cc.txt 256 Байт Скачано: 1745 раз(а)
Mikkey
| Было пару раз на других аппаратах, такая же ситуация, от пальцев заводился, замена кварца помогала. |
SYL
Кварц менял, (там маркировка 4.0000#.43 - это 4МГц?) и на 4 и на 4.43 и на 5 и на 6.8 - результата нет.
Все питания в норме, после включения идут импульсы на индикатор и клавиатуру, но они похоже не от внутреннего генератора, а от внешнего на 32 кГц. Если кварц отключить вообше не мигает светодиод деж. режима. Т.е он (кварц с генератором) похоже рабочие.
Оставлял на пару часов включенной - пофиг. Единственное - при включении на шине IIC лог. 0, а через 2 часа была 1.
Когда процессор должен читает память - при подаче общего питания на магнитолу или при ее включении ручкой?
Да, и чем можно глянуть шину IIC - желательно не очень навороченное?
Спасибо |
Mikkey
Проверй осцилом генерацию, когда SAFE выскакивает нужно код ввести, если не путаю, то вроде ТА+ТР, по прошивке код 1459
А шину можно unilogic'ом. Есть ещё port3, но он для моников разрабатывался и железо собирать надо. |
SYL
Проверял - полное отсутствие чего-либо (ну частота ладно, но амплитуда???). НО, если кварц убрать вообще, провадают импульсы на светодиод (деж. режим)
Кварц висит стандартно (на ноги проца и кондеры на землю) и плюс отвод 4 МГц на синтезатор - это отключал, не влияет.
Еще вопросик - амплитуда сигнала (ноги подключения кварца на процессоре) должна быть ТТЛ или миливольты. Они на схеме F-in и F-out (к out цепь на синтезатор), если подать с внешнего генератора сигнал - будет работать?
Некоторые процы могут и от внешнего и от кварца на одни и те-же ноги. А вот TMP47C466 может так?
Спасибо. |
Mikkey
Скачай pdf и посмотри варианты генераторов.
Милливольтов никак не может быть, если даже амплутуда и не до 5-ти вольт, то выше 3-х точно должна быть.
Поищи сопли на плате и трещинки. Когда ко мне попала с таким дефектом, так вней уже поковырялись, и повесили в двух местах. Вот только не помню точно, моргалка вроде там моргала только когда генерация была, кварцы ставил из тех, что под рукой были. Нормально заработала только когда на правильную частоту поставил. |
SYL
Таки добил ее. Она запустилась и работает - похоже где-то трещины в дорожках. Пока правда не нашел где.
Интерестное дело с прошивкой, похоже глючная - она кода не спрашивает вообще никогда (хотя где-то читал - при первом после подачи питания включении - всегда) и частота насторйки станций отображается минус 100 кГц от номинала (т.е. вместо 103.0-129.9, 105.7-105.6 и.т.д), хотя прием прекрасный и без антенны (правда с открытым корпусом).
"Уход" частоты кварца мог так повлиять на это?
И вопрос по кнопкам (управления) всетаки остается - не могу разобраться с ними (есть ли ручная настройка, можно ли ввести частоту "напрямую" и т.д.)
Спасибо. |
