АМ Delphi Grundig CD30 MP3 - отвязать от IMMO
  Список форумов » Раскодировка
На страницу Пред.  1, 2
aliet
Сообщение #21 От 12/08/2013 08:21 цитата
А помогите и мне плз с кодом. В машине всё родное кроме магнитолы, которая к тому же не отвязана от донора...
Дамп с неё во вложении, надо бы код узнать... Я всегда считал, что код должен быть в строке 0х2В0, но видать я чего-то не понимаю.
В общем, нид хелп.
  24с32.rar  1.19 КБ  Скачано: 342 раз(а)
bogege
bogege
Сообщение #22 От 12/08/2013 21:19 цитата
Зачем вам нужен этот код?
Что вы будете делать с ним?
Andrey000
Сообщение #23 От 30/08/2013 13:09 цитата
столкнулся с подобной ситуацией - дисплей DELPHI GRUNDIG 13265763 - родной дисплей сломал. заказал б/у из Польши, сказали что отшит. Подключил, TECH2 показал ошибку eeprom. но да ладно, настроили, сбросили - все вроде пришилось, работает. Но до первого выключения зажигания. т.е. настройки не сохранил. Хорошо, беру старую плату, дергаю с нее eeprom (настройки мои родные) - ставлю на новый - включается, дата с "моей eeprom" - но дислпей safe. Пришить, настроить - tech2 не может. хорошо, думаю проблема с дампом/процессором. Снимаю eeprom, в программатор, стираю - опять на плату, в машину - включается, дата уже 2000г. - т.е. данные стерты. Настраиваю, опять tech2 не может привязать дисплей. снимаю eeprom, снова в программатор - как был FF по всем адресам, так и осталось. вернул дамп назад, сейчас в сомнениях что же это такое и что делать - прошу помощи.
aliet
Сообщение #24 От 10/09/2013 10:06 цитата
bogege писал:
Как что? сбросить магнитолу надо! она для этой машины "не родная". Теч2 есть, надо только код... или подсказку где/как его искать.
Другие темы раздела Раскодировка
